Toyota Crown sử dụng động cơ 2JZ GE bù ga điều hòa kém
Phongtrinhxuan
Bình luận: 3Lượt xem: 3,838
Phongtrinhxuan
Các bác xem hộ em con này với, hơi thì nó kém rồi, chỉ còn 8kg/cm2 thôi.
Nó đang bị bệnh không tải kém
Lúc mới vào xưởng nó bị bệnh không tải không ổn định, nhất là lúc bật điều hòa nó tụt xuống còn tầm 400 thôi
Em mượn một con Crown khác thay van không tải vào nó cũng không đỡ
Làm sạch cổ hút cũng không đỡ
Em vác ECU ra sấy cắm vào, nó ổn định được một lúc nhưng lại tụt
Bác nào gặp rồi giúp em với
Con này chuyên dùng để đưa đón lãnh đạo nhà nước mà bác Lê Khả Phiêu từng đi nay mang về cho tỉnh làm xe công vụ đi được 40 vạn rồi ạ
Không biết hơi hám kiểu thế thì có ảnh hưởng đến sự làm việc không ổn định của xe không ạ
lehuyvu79
Ðề: Toyota Crown sử dụng động cơ 2JZ GE bù ga điều hòa kém
Xin chào cụ,lâu rồi em kg nhớ rõ con này sử dụng van không tải là van cơ hay van điện vậy cụ, nếu là van hơi sẽ dc lắp vào cổ hút có van điều chỉnh ga to nhỏ và từ van này có hai ống hơi nhỏ lên 1 van điện để mở hơi cụ kt van và nguồn điện, còn là van điện lắp chung với họng ga thì cụ tháo vệ sinh sạch sẽ . Em dùng dt các Mod thông cảm nhé
ninhtinh
Cụ ơi áp xuất yếu thì ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nổ và ga không tải .
thường áp xuất của nó khoảng 9kg/cm2-12kg/cm2. như vậy thì mới đạt cụ ạ.
như cụ nói là 8kg/cm2 thì là kém rùi cụ à.
Phongtrinhxuan
Con này sử dụng van điện, tôi thay một con khác đang chạy ngon vào nhưng cũgn không được
Giờ chỉ còn nghi thêm chập chờn dây A/C cấp lên ECU thôi
