Qui trình Reset ECU chữa bệnh òa ga dòng DW
khanhbp
Bình luận: 16Lượt xem: 24,560
khanhbp
Quy trình Reset ECU chữa bệnh òa ga dòng Daewoo
Chế độ học để để điều chỉnh tốc độ không tải.
+ Thực hiện sau khi:
- Tháo lắp vệ sinh, thay thế bướm ga
- Thay thế ECM
- Vệ sinh or thay thế van không tải IAC
+ Thực hiện
- Mở khóa đến vị trí ON
- Quay về OFF 15 giây
- Mở về ON 5 giây
- Khởi động máy
- Nếu là hộp số tự động(HSTĐ), kéo phanh tay, đạp phanh, chuyển cần số về D 1s và trở lại P
- Để máy nóng lên khoảng 85 độ C
- Mở A/C ON 10s
- Nếu là hộp số tự động(HSTĐ), kéo phanh tay, đạp phanh, chuyển cần số về D 10s
- A/C OFF 10s
- Nếu là hộp số tự động(HSTĐ), kéo phanh tay, đạp phanh, chuyển cần số về P or N
- Tắt máy chờ 15s trước khi khởi động lại
- Hoàn thành qui trình.
baotohalong62
Ðề: Qui trình Reset ECU chữa bệnh òa ga dòng DW
Cảm ơn bác rất nhiều em không hiểu sao điểm em không lên được ặc dù em tham gia tạm nên không thể tặng điểm bác được mong thông cảm bài của bác rất hay thank.
tham3412
Cái này chỉ làm trong trường hợp thay ecu và các mục bác nêu hả bác?
Theo như tui được biết thì dòng DW khi vệ sinh bướm ga và thay van không tải thì nó thường bị òa ga thôi còn thay ECU mà không vệ sinh bướm ga và van không tải thì nó ngược lại. vì trong quá trình hoạt động đường không tải sẽ bị dính bụi bẩn và làm tắc nghẽn dần do đó ECU sẽ hiệu chỉnh lớn theo thời gian. khi mình vệ sinh làm cho sạch sẽ như ban đầu mà ECU thì vẫn hiểu là đang ở trạng thái bẩn cho nên vẫn hiệu chỉnh thêm dẫn tới òa ga đó cụ.
hoangkhoa
Đọc được qui trình này chia sẻ với các bác.
- Thay thế ECM
+ Thực hiện
- Mở về ON 5 giây
- Khởi động máy
- Mở A/C ON 10s
- A/C OFF 10s
=d>
bác cho em hỏi sao 3 chỗ nếu là hộp số tự động nghĩa là sao?em chua hỉu lắm bác ah.
anhsang_tq
Cảm ơn bác đã chia sẻ . hy vong sẽ gặp 1 em deawoo sớm nhất để thực hành chiêu này của bác
tuantien45
Đã từ lâu cách reset này em đã thử đối với khá nhiều xe dw nhưng nói chung cách làm này không hiệu quả òa ga vẫn hoàn òa ga
khanhbp
Số sàn thì bỏ qua bước thực hiện với số tự động. Bác cứ thử đi rồi báo kết quả nhé.
khanhbp
Qui trình này có trong Service Manual của hãng Daewoo. Mình đã thử và thấy hiệu quả trên xe Gentra, bởi theo giải thích thì dòng xe này van điều chỉnh không tải IAC sử dụng động cơ bước (có 120 bước) được điều khiển bởi ECU. Trong quá trình hoạt động van này sẽ hiệu chỉnh bổ sung khí nạp khi động cơ ở chế độ hâm nóng, không tải hoặc bù ga máy lạnh. Khi hoạt động lâu ngày họng bướm ga, IAC bị bẩn nên sự điều chỉnh không chính xác gây nên òa ga. Sau khi vệ sinh mình lắp vào IAC tự chuyển về vị trí bước 60 nên bị òa ga, ta phải reset lại theo qui trình trên để ECU nhận lại IAC, bình thường IAC dao động trong khoảng 16 đến 34 bước. Mong các Bác thành công !
tructpcl167
Dạ mấy cụ cho em hỏi. Ví dụ mình reset òa ga lần 1 xong rồi, mình tiếp tục reset òa ga lần thứ 2 thì có ảnh hưởng gì đến hộp không
