Mercedes C280(W203) thay comle hộp động cơ (ME 9.7)+chìa và ổ khóa báo lỗi hộp số và Airbag
S
Bình luận: 43Lượt xem: 6,747
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
son04
Tình hình là xưởng em có nhận 1 con mercedes C280(W203) bị hư hộp động cơ,sau 2 tuần đặt 1 bộ comle gồm hộp động cơ,chìa và ổ khóa về lắp vào xe thì đã đề máy được và nổ máy ok ,nhưng đồng hồ taplo hiện đèn engine và đèn SRS(túi khí)! :(:( (đau nhất bây giờ là cài số,xe không chịu lăn bánh:(( )
Khi cắm DAS vào để kiểm tra thì nó cho ra 2 mã lỗi chưa khi nào gặp :(
Theo em nghĩ thằng Mercedes nó đă active số Vin đồng bộ với tất cả các ECU của xe nên khi mình thay hộp khác số Vin không trùng với số Vin của xe nên nó không cho thiết bị hoạt động:(
em viết bài này kinh mong các bác có kinh nghiệm chém hộ em cái!
chân thành cảm ơn!
huyhungst
Lỗi một : chắc cụ phải thay thêm cái hộp điều khiển AT
lỗi 2 : không nhận vin giữ hộp N2 và N73
cụ thay hộp bãi ????
son04
9 xác là em thay hộp bãi:)
thằng Mercedes bảo mật kinh quá,cứ nghi thay bộ chìa ,ổ khóa và hộp dộng cơ là ổn không ngờ còn may cái vụ này nữa:((
xem ra con này khó nuốt thật
toyota_rav4
Yahoo!
của bạn bị đèn túi khí là do chưa đặt cấu hình được giữa hộp túi khí và hộp động cơ. Hộp điều khiển số tự động cũng vậy.
Sao hộp động cơ, chìa khóa, ổ khóa sao bạn không đem sửa? Sửa được đó. Nếu ở hn thì alo mình xem có kiếm được vé nào đi happy birthday oto-hui ko? hehe:9:
phamhuy
Chao bác, tất cả bác nói đều đúng. Ngoài vấn đề trên có thể bác sẽ không lock cửa bằng remote được nữa. E đã từng gặp trường Hợp nay rồi. Lời khuyên của e dành Cho bác là thay lại 1 cái hộp động cơ sin thôi. Lien hệ e, e sẽ có giá tốt Cho bác nhé.
nhamgiahung
Em chào bác, mã thứ nhất báo cho bác biết, bộ chấp hành chuyển động có thể không gửi tới bộ chuyển động trung tâm của xe, mã thứ hai cho bác biết mã vin cung chúng không trùng nhau, yêu cầu bác kiểm tra mã code, em chém thế không biết có dúp đươc bác không, nhưng mong bác sớm khuât phuc em nó:5:
son04
Trước tiên em xin chân thành cảm ơn những góp ý của các bác:)
Hiện tại thì em nó vẫn chùm mềm vì lý do cách khắc phục kiểu này hoàn toàn không phù hợp,máy nổ mà không chuyển động thì sao mà giao xe đúng không các bác!
như vấn đề của bác phamhuy có đề cập là có thể không sử dụng được remote thì cho em xin đính chính lại là remote nhập về theo comle hộp ổ khóa vẫn lock ,unlock và mở cốp sau bằng chìa mới được nha các bác.
Vấn đề khó ở đây là khi xe đem về xưởng em cái hộp engnine đã bị cháy mạch in nên em không thể đọc được thông tin và lấy thông tin đó để chép đè váo 1 hộp engnine xi căn hen khác
cách khắc phục hiện tại là em đang đem hộp engnine theo xe cho mấy anh thợ điện tử khắc phục lại,nếu khắc phục tốt đọc đươc dữ liệu của xe thì những vấn đề sau không khó.
Còn nếu bí quá hết đườngng chắc em phải liên hệ với bác phamhuy để lấy cái hộp động cơ về quá:)
Sẵn đây cho em hỏi bác phamhuy là bác chuyên bán hộp động cơ mercedes ZIn nguyên bản hả(nghĩa là hộp chua active với xe đó bác)
son04
Yahoo!
ý của cụ nói em chưa hiểu rõ lắm,vấn đề của em ở đây là hộp động cơ bị hỏng (cháy cả mạch in) chứ ổ khóa có sao đâu,lý do em đặt cả comle vì như các cụ cũng biết dòng mercedes sau này bảo mật rất cao có thay hộp xi căn hen thì cũng đâu khởi động đượcl(vì nó đã active số Vin theo với xe cũ ,để kiểm tra mình dùng Xentry hay Das mà thấy dòng enable start nó NO thì chắc 10 năm cũng không khởi dộng máy được:) )
toyota_rav4
Của ban thế chỉ cần thay hộp thôi. Hộp cũ cần phải cài( auto coding lại) là ok. Thế thì mới sinh ra những người thợ ở ngoài như mình khỏi cần phải hãng đỡ tốn kém.
mình làm nhiều loại dòng merc này rồi. chỉ riêng mỗi dòng W204 là cần phải hãng thôi
ah quên mất coding là sau khi nổ rồi. mà là chỉnh sửa lại file trong ECU (trong đó có cả sửa lại số vin rồi bạn ajh) để nó tự động auto syns. hoho mình làm nhiều rồi mà không tin hỏi bà con ở hanoi biết ngay. Bọn hãng chắc ghét mình lắm
clemoletbua
Cách viết của bạn nhìn chung là OK, văn phong ro ràng mạch lạc.
Mình chỉ có góp ý nho nhỏ thế này: nếu mình cô đọng lại được một chút thì ok hơn. Nên tập trung vào vấn đề chính thôi, chứ thế này hơi dài.
Một chút góp ý nhỏ theo ý kiến cá nhân,có gì mong mọi người bỏ qua.
Cảm ơn.
đây là diễn đàn của những người làm kỹ thuật oto chứ đâu phải văn phong chém gió giống cụ nhể
son04
Dạ,chính vì hiện tại coding không trùng với nhau nên không đồng bộ được bác ạ,tầm hiểu biết em không nhiều xin bác chỉ giáo cho em 1 số thắc mắc :ở chỗ em chỉ có làm là dùng softwave đọc dữ liệu của hộp cũ rồi dùng dữ liệu cũ chép đè vào hộp xì căn hen là ok,còn vấn đề chỉnh sửa file trong ECU em cũng đã nghiên cứu và tìm kiếm tool + softwave mà vấn chưa ra bác ạ,sẵn đây bác có thể giới thiệu em cái tool +phần mềm để chỉnh sửa file trong ECU được ko ạ!
Dòng W204 em cũng chưa gặp nhiều nhưng nghe mấy bậc tiền bối nói cũng chưa tìm ra hướng giải quyết nên nếu có gặp dòng W204 chắc em cũng xin vẫy tay chào thôi!:)
thank bác nhiều!
son04
Cảm ơn.
Thank bác nhắc nhở nhưng tại vì em muốn trình bày rõ ràng dể mọi người đuề hiểu rõ
nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho:D
son04
Cảm ơn.
toyota_rav4
Bác son04 cũng đã can thiệp được đến vậy rồi thì tôi cũng sẵn sàng chia sẻ và mình mong rằng tất cả mọi người đều có thể chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết, các cách làm mới mà mình tìm tòi được. Như thế này nhé:
Hộp của bạn mã la A 111 (flash la 29F400) hay là A 271 (flash la 29F800) ? nói chung là con flash bạn đọc ra rồi thì bạn phải biết được địa chỉ nào là số vin, ngay trước đó là địa chỉ của phần syns ( nó cho mình tự động nhận hoặc phải cài bằng máy). mình không quen đánh máy nên viết mãi mới được nếu có thể nói chuyện trực tiếp thì dễ hơn bởi vì văn viết của mình chán quá.
son04
Dạ,bác cho em xin số phone có gì sáng mai đi đến xưởng em alo cho bác,số của em là 0904727233
Còn vấn đề nữa bác ah,cái softwave(em quên cái tên softwave này rồi có gì em nói bác sau) em dùng để đọc dữ liệu cho ECU nó chỉ có tác dụng lấy dữ liệu mới read xong rồi White vào ECU khác thôi chứ nó không có*.bin hay gì cả bởi vậy không thể xem được địa chỉ như bác nói
em chỉ có thể dùng softwave Carprog để đọc con chip 95080 và cũng thấy số Vin của nó bác ah
lehuyvu79
Một bài khá hay ,và cũng gian nan, thay chìa khóa hộp engin,nhưng chưa đồng bộ với hệ thống điều khiển hộp số,Mẹc mang tính chất an toàn và bảo mật rất cao, cụ chủ thớt đã làm nổ máy dc và khi vào số lại không chạy,vì chưa đồng bộ dc hệ thống máy và hộp số ,em ví dụ nếu chạy dc thì hộp số sẽ vỡ ngay,vì mọi thông số của động cơ như vòng tua máy vị trí chân ga đều chuyển qua hệ thống điều khiển hs để chấp hành,nếu sai tín hiệu hs sang nhầm số là vỡ ngay,,trường hợp này em đã gặp ở xe lacerti CDX nhập báo lỗi hs kg sang số chủ xe kg biết vẫn chạy và cuối cùng vỡ hs phải thay mới,nhưng Xe Mec lại khác có lỗi hs là kg chạy dc,cụ chủ thớt nếu ở HCM thì cho em địa chỉ số phone em sẽ qua chiến đấu cùng cụ,
Tình trạng
