kekemcoidihochoi
chào các cụ trong diễn đàn , công ty cháu có con zx200-3 đang làm thì bị bệnh về cần arm như sau :
khi ra hoặc vào cần arm thì bị chậm và ghì máy , cháu đã thử bỏ van chống tụt ra nhưng vẫn bị nhưng khi cháu thử rút lõi van điều khiển lưu lượng cần arm ra thì máy lại ra vào arm bình thường nhưng thỉnh thoảng máy lại bị mất quay toa khi máy chạy ga nhỏ , ga to vẫn quay bình thường ạ , nhà cháu đã kiểm tra áp khiển ra cốc trượt là 40kg , áp chính cả 2 bơm được 330kg , khi máy bị ngẹt cần am thì 2 bơm vẫn dâng áp bình thường ạ .nhờ các cụ trên diễn đàn đã từng gặp bệnh như trên tư vấn giúp nhà cháu với ạ. tạm thời cháu đang bỏ lõi van điều khiển lưu lượng cần arm cho máy làm việc ạ (bỏ phần khoanh đỏ ạ )
