Lacety đề kép 2lần mới nổ
duynhatpt2
Bình luận: 13Lượt xem: 1,038
duynhatpt2
Đã bác nào làm xe lacety 2005 chỉ bảo e với ạ.
Xe chạy tốt,không có gì fải nói.
Đề nhưng không nổ,nếu nổ thì giật và chết.
Nếu đề kép 2 fát liền nhau thì nổ ngon lành.
Đã thay đề,ắc quy câu 2 bình song song thì đề đc,1 bình ko được,ktra bình điện tốt,khi đề vòng tua tốt,a gặp bệnh này cho e ý kiến .
Ai có sơ đồ điện cho e xin với ạ,khi nghiêng chìa khóa khởi động thì đi đâu
ledoan
THay ác quy mới bác nhá thay phát ok luôn .bệnh này em gặp nhiều rồi
phamvanhieu280894
Có thể do đề yếu không đủ vòng tua. Thử kiểm tra câu thêm mass hoặc xem dây có kém không. Khi đề thì có tiếng gì không ạ
hoanbienphong11
Cho em chém phát: Hở van 1 chiều trong bơm xăng dẫn dến tụt áp suất xăng vì vậy thay bơm xăng là hết
ga_auto37
Nếu bác đã thay bình khác và thay củ để khác vào vẫn k đuợc thì bác xem lại áp suất nén và áp bơm nhiên liệu nhé..
trongthu
Bạn kiểm tra lại cb đầu trục cơ xem. Con này chết cb cơ thì đề dài vẫn nổ. Lúc đó nó sẽ lấy tín hiệu từ truc cam. Bạn thử rút cb cơ ra xem bệnh có đúng thế không.
