Lacetti cdx bị locked đầu CD
huyhungst
Bình luận: 14Lượt xem: 5,614
huyhungst
Em đang gặp con này cụ nào gặp qua cho em vài lời khuyên
.đài nguyên bản theo xe chỉ lắp từ xe này qua xe khác .
Thanks all
bungati2012
Thanks all
bác tháo ra thì đài bị mất nguồn điện nên bị khóa là đúng rùi
theo em thi nếu chỉ là mất mã đài thì lấy mã đài theo xe(thường nằm ở trong cốp bên phụ) nhập vào là oosske
còn nếu bị khóa hẳn thì chắc phải giải mã khóa thì mới dùng dc
huyhungst
khóa luôn không cho nhập :D báo mỗi chữ "locked " tắt không cho tắt lun .
bán mất con chuyên mở code đài mới đau chứ
boyhaiphong_86
em chưa gặp con này bao giờ,nhưng đài bị lỗi thì em hay lấy cái tăm để ấn vào lỗ reset lại đó ah.hôm trước có con huyndai nó bị hiện tượng màn hình theo xe không lên như bình thường mà nó lên như màn hình máy tính khi mới khởi động đó ah,em reset lại may sao lại được. còn em này thì em chưa biết ah
phalaidat
Con này em cũng chưa gặp qua, một số xe khác khi nhập mã sai nhiều lần cũng bị khóa như vậy nhưng nó có đồng hồ thơi gian đếm ngược lại khi hết thời gian đó ta lại nhập mã lại .Có sư phụ nào cao kiến giúp đỡ bác ấy .
dungbavi
Digi2 đó á ,bán rồi thì nhờ ng mua chuyển từ YB xuống cho mượn 1 hôm có sao đâu.Khách sáo thì đâu còn là OH nữa?
chú Đức nói đúng thế,anh em ohui thì đơn giản như đan rổ mà,dạo này anh Hùng bán máy đọc lỗi,thỉnh thoảng mượn máy anh có sao đâu,mượn lại cái dg2 về làm là đc mà,anh Hùng nhỉ?:lx:lx
boyhaiphong_86
hôm qua em gặp chú CDX nhập khẩu bị kẹt đĩa. em tháo ra bên trong thì có 7 cái nên bị giắt không chạy được. em cắt cả 7 cái ra thì đài báo lỗi hệ thống CD.hỏi các tiền bối thì bảo phải đặt lại cơ mà em chưa làm được.tò mò bệnh của bác em vác cái CD trên nhà lúc trước cũng thay của 1 chú khác lắp vào thì báo LOOKER. khi đó thì chẳng làm gì được nữa.cắm đài cũ vào lại được.em đã thử mọi cách mà không có tác dụng.loại này không bắt nhập mã đài khi tháo lắp,nhưng em nghĩ nó đã có tích hợp 1 cái mã gì đó sẵn trong đài rồi và cần thiết phải có máy mới cài lại được. thêm cái nữa mà ngồi nghich em mới biết là trên CD của con này ta có thể cài đặt được rất nhiều thứ,có cả liên quan đén xe nữa.bac làm có kết quả thì thông báo cho anh em học hỏi nhé
nguyenvuong
con này có khả năng mã đài tích hợp trong đầu luôn rồi. và được quản lý bằng hộp điều khiển body. nếu mã trong đầu CD và hộp body khác nhau nó sẽ tự khoá. các cụ thử cài lại hộp body xem thế nào rồi tính tiếp
