Kobelco SK60V bị mất hòa bơm cần hỗ trợ.
Phuocloc120
Bình luận: 5Lượt xem: 2,837
Phuocloc120
Thân chào các bác, tình hình là e đang làm con máy kobelko sk60v đang bị mất hòa bơm nên chậm cần nâng và arm.
Áp e đo được
Áp chính p1 và p2 đạt 300kg
Áp bơm khiển 45kg và đo tại đầu cóc vẫn đạt 45kg.
Các bác cho e hỏi van hòa bơm ở đâu và cần xử lý những gì. Mong các bác giúp đỡ
Phuocloc120
Ép kịch nâng cần thì lên 250kg 2 vế
Còn ép arm ra thì vế 1 250kg vế 2 100kg
Còn ép arm vô thì vế 1 100kg vế 2 250kg
Áp khiển đạt 30kg e đo tại đầu cóc
Servicer
Ga nhỏ hay ga to mà khác với mô tả bên trên thế
