kim phun matiz phun như thế nào là chuẩn
G
Bình luận: 8Lượt xem: 2,049
garaDaiLap
các cụ cho em hỏi. em mới thay máy cho con matiz 1 . thay máy bãi và toàn bộ hệ thống điện+ bơm xăng. nhưng bây giờ khi ga đột ngột lên cao thì máy nổ giật như kiểu đi xe máy vê côn ìn ìn . kim phun em đã vệ sinh khi thử thì thấy kim phun thanh tia. các cụ cho hỏi kim phải phun thành tia hay phun tơi xương mới chuẩn vậy ạ. và cụ nào đã gặp bệnh này chỉ giáo dùm em chút ạ.
mr.oai
phun thành tia bác ạ , nhìn như phun tơi yk
phantutu
Em thấy phun ra đủ hết số tia là chuẩn. Vì lúc phun nhìu do cấp điện lâu thì kim phun phun thành dòng mà phải đủ tia. Cấp điện ít nó phun ít nhưng củng phải đủ số tia
mr.oai
máy bãi thì chắc nhập về là lắp luôn , bác đo thử áp xuất từng xy lanh xem là bao nhiêu , có khi nào bị tụt hơi không ạ , trước e làm con q5 cũng có hiện tương ga lên rồi bị giật giật như bác
garaDaiLap
chạy ngoài đường thì bt. nhưng nổ máy để mo rồi ga đột ngột là nó giật như vê ga xe máy. bugi cao áp mobin thay mới toàn bộ rồi
