Jupiter FI RC 2013 đề khó nổ,nổ cầm chừng chết máy
P
Bình luận: 18Lượt xem: 4,185
phutran120
Tình hình là con xe của bạn e nhà e đề dai khó nổ, để ga ở chế độ cầm chừng thì chết máy, dừng đèn đỏ cũng chết, bác nào giúp e với, hoặc có tài liệu liên quan đến dòng này cho e xin ạ. Mà cho e hỏi dòng này bơm có lọc như oto ko ạ ? Ko phải xe e chứ là xe của e thì e mổ nó ra rồi
mà vác vào yamaha thì mấy bác ở đấy thay bugiko đc,nói là do xăng nên đổ dung dịch xúc rửa rồi đuổi về ạ
Giúp e cứu vụ này với ạ :D
cuncontiti
:) thay bugi , đổ dung dich rồi đuổi về mà không hết bệnh vẫn phải mất xiền , Bác lại đem lên trả họ bugi lấy lại xiền bù lu bù loa lên cái tội lấy xiền của người ta mà không sủ lý hết bệnh .............. kaka !
cuncontiti
:) Bên trái của họng ga có 1 vít chỉnh . Bác vặn ra theo chiều ngược chiều kim đòng hồ . Bệnh xe bác sẽ hết ạ !
ThanhvinhhondaR
Ah! Ban mở cánh bửng xe ra, xả oc xiết dây ga tren họng ga và canh chỉnh lại, kiêm tra rắc cắm cảm biến bớm ga lun nha bạn.còn oc chỉnh gió cũg có liên qua , nhưg mình nghỉ ngoải hảng đả làm rồi. Mình đả làm Thành côg sirius RC FI cũng đã qua thợ làm :) chúc bạn thành cong
linhyamaha
ko phải như các bác nghĩ đâu . đa số dòng xe fi của yamaha đều bị lỗi suppap đóng ko kín . nên xảy ra hiện tượng này . theo tôi thì bạn nên bỏ ra mấy trăm ngàn xoáy lại suppap . thay phốt suppap là ok . chứ vsinh vòi phun hay thay bugi . chỉnh lại vít gió ko bao giờ hết . nết chỉnh tầm 1400 - 1600 v/p thì garanty lớn . vào số sẽ kêu cạch cạch . xoáy suppap xong thì garanty nó sẽ tầm 1200 - 1300 là ok . chúc bác ...
ThanhvinhhondaR
phutran120
Với lại xe đc 4000km , còn mới ra nó đuổi về là đúng rồi . cứ thử qua 10000km mà xem . nó báo xoáy suppap ngay .
đợi xem thế nào đã bác ạ, nó bảo vs e là cũng đỡ rồi :D. Mà xe cũng bảo dưỡng đầy đủ, đổ xăng toàn ở nhà nước với quân đội mà đã vậy rồi, chả bù cho con ex ghẻ của e, đi quá 2k km mới thay dầu, may ko sao :D
dongcute
neu ra hang no bao khong van de gi thi chac cam bien khong sao.van de khong du suc nen.chac cung do nam xu pap,hoac bom yeu,do loc ban.kim phun ket,hoac day ga co van de gi do
