Hướng dẫn lấy code túi khí và cài đặt
non-stop
Bình luận: 24Lượt xem: 12,264
non-stop
Gần đây có một vài anh em hỏi cách lấy code túi khí từ hộp túi khí đã kích hoạt nổ, nhân tiện mình đăng bài lên cho những anh em chưa biết thì xem luôn
Khi hệ thống túi hoạt động theo cách thông thường của nhà sản suất thì chúng ta cần phải thay lại hết hệ thống túi khí : cảm biên va chạm, dây đai an toàn, hộp điều khiển túi khí.
Tuy nhiên: để tiết kiệm chi phí cho khách hàng chúng ta có thể xử lý lại hộp điều khiển túi khí bằng cách chạy lại chương trình cho hộp điều khiển bằng các thiết bị chuyên dụng
Ở đây mình hướng dẫn theo cách thông thường mà nhà sản xuất đã qui định
1. Cách lấy mã túi khí từ hộp đã được kích hoạt nổ
Chọn xe như bình thường chọn : Vihicle S/W Management
Chọn mục: System Identificatin
Trên hình ảnh : ECU coding Code : LM11 chính là mã cài của hệ thống túi khí
Ngoài ra các bạn có thể tra trực tiếp từ trang ACC của hãng
Lưu ý: có các trường hợp xe không hiển thị code trên System Identificatin thì lúc này bắt buộc phải tra trên ACC từ hãng ( Xe của Thaco thì có qui định Pin code riêng không tra được trên hotline ==> Liên hệ với tôi nếu các bạn cần)
2. Cài đặt hệ thống túi khí sau khi đã kích hoạt
Chọn ACU/SRSCM Variant Coding
Nhập Code của hệ thống
Hỗ trợ các anh em tra Pin code các hệ thống trên xe Kia-Hyundai trên tường:https://www.facebook.com/Garage-QUÝ-VIỆT-LẬP-THẠCH-1569289180063233/
non-stop
non-stop
Hay. Tks bác chia sẻ
Khi các bạn thấy bài viết có ích chỉ cần ấn "Đổ xăng" không lên comment cảm ơn, like và các comment không liên quan. nếu các bạn có kính nghiệm khác về hệ thống túi khí thì góp ý thêm vào bài viết sẽ hay hơn. Thanks all friends
thangdan
bác ơi sao em thấy máy nó báo code là LM11 Mà mình lại nhập số code BK11 Thế
sirduyduc
ví dụ của anh Quý là xe Tucson nhập khẩu nên check được từ hotline ACU code, đối với xe KIA bản nhập cũng check được trên web, nhưng xe ráp thì không thể check kiểu đó. thông thường mã 4 ký tự thì 2 ký tự đầu sẽ là ký hiệu model, ví dụ sorento XM, còn 2 ký tự sau sẽ do nhà phân phối qui định nhưng theo phán đoán của em thì là năm ra đời model đó.
phanvanlai
Chưa thử nhưng thấy hay lắm bác ah. Sẵn tiện bác cho e giao lưu sdt luôn nha. Hiện tại bác làm ở đâu ah. E ở Biên Hòa- ĐN
non-stop
Mìn tên QUÝ, Quê ở Bắc Giang đang làm việc ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Gần như tất cả những gì mình chia sẻ trên diễn đàn đều đã làm trên thực tế nên Bác không lo về độ chính xác . Thống tin Xưởng và số điện thoại phí dưới chữ ký đó Bác
quangsy
Anh Quý k lm ở vĩnh yên nữa ak
hunghanam
cho em hỏi một chút hộp ecu túi khí đã bj nổ rùi mình muốn chạy lại trương trình hộp thì bằng cách nào bác bằng gds hày gscan có được ko hay pải máy chuyên vậy bác và code thì lấy như thế nào vậy bác nói rõ hơn về vấn đè chạy lại hộp ecu khi đã bị nổ rùi ko
