Hệ thống Turbo tăng áp của động cơ WL-Turbo lắp trên xe Ranger 2008
Bình luận: 26Lượt xem: 14,198
haui
Hệ thống Turbo tăng áp của động cơ WL-Turbo lắp trên xe Ranger 2008:
Sơ đồ nguyên lý hệ thống tăng áp lắp trên động cơ WL-Turbo
1-Động cơ; 2-Bộ phận chấp hành; 3-Van giảm áp; 4-Máy nén ;
5-Bộ bù tua bin tăng áp; 6-Bầu lọc không khí;
7-Bộ làm mát trung gian; 8-Khoang nạp khí.
Với các loại xe sử dụng turbo tăng áp này, khi xe chạy tải nhẹ với số vòng tua thấp, turbo tăng áp chạy cầm chừng, do lưu lượng khí nhỏ nên tuốc bin quay chậm không khí nén nạp không đáng kể.
Cánh bướm ga mở lớn khi đạp bàn đạp ga để tăng công suất và khi đó động cơ sẽ được cung cấp thêm nhiều hỗn hợp và khí thải sẽ thoát ra nhiều hơn dẫn tới bánh turbo quay với tốc độ cao hơn, tăng lượng khí nạp vào động cơ.
Nhưng vấn đề ở đây là khi đạp ga, xe sẽ không đạt công suất kịp thời như ý muốn, tổng thời gian trễ có thể nửa giây hoặc hơn. Tất cả các xe sử dụng turbo tăng áp thông thường đều có hiện tượng này và thường được gọi là “tính ì của turbo”. Đây là do quá trình cung cấp trễ từ khi người lái ấn bàn đạp ga tới khi turbo bắt đầu hoạt động nén khí tăng áp cho động cơ. Nó cũng bao gồm thời gian cần thiết cho bộ làm mát trao đổi và làm đầy các ống dẫn, khi có sự thay đổi từ chân không sang áp suất cao.
lexus86
bác này lập topic này có ý gì vậy nhỉ??????????????????? :-? em đọc hoài mà chưa hiểu.
nếu có tài liệu cụ thể và chi tiết về Tua bin đặc biệt là lăp trên xe Ford Ranger thì bác show lên để anh em học hỏi đi bác.
nguyentuan_me
Không hiểu topic này lập ra với mục đích gì. Để nhấn mạnh đỗ trễ đáp ứng của động cơ sử dụng turbo à? Bác thớt giải thích giúp em cái.
Chi tiết số 2 và 3 có nhiệm vụ đóng bớt đường khí xả qua turbo để bảo vệ động cơ khi số vòng quay lên quá cao. Còn chi tiết số 5 thì e không biết, đã từng mở nắp quylát xe ford everest ra làm rồi mà không thấy chi tiết số 5 đó. Không biết máy xe everest với ranger có khác nhau không nữa:105:?
khaihuy12a3
Ai có thể giải thích nguyên lý hoạt động của chi tiết số 5 không?
nguyenvuongbkhn
Nếu turbo tăng áp tăng lượng khí nạp nhanh quá mức đòi hỏi phải tăng lượng nhiên liệu phun vào phù hợp, hệ thống phun nhiên liệu có thể không cung cấp đủ nhiên liệu, cũng như là chương trình phần mềm trong bộ điều khiển không cho phép hoặc bơm nhiên liệu và vòi phun không đủ khả năng cung cấp đủ cho nhu cầu. Trong trường hợp này, một số điều chỉnh khác được thiết lập để thu được hiệu quả cao nhất từ turbo tăng áp.
Đối với động cơ điêzen, bộ bù nạp sẽ tăng lượng bơm nhiên liệu cực đại phù hợp với áp suất nạp.
khaihuy12a3
Cảm ơn Anh. Còn bộ chấp hành thì thường đóng hay mở ạ?
Cái số 5 nó nằm trên bơm cao áp nhé
quanghungmufc
Sao bậc lão thành như cụ mà số xăng lại âm vậy?
vothanhthien
chức năng của cái 2 với 3 là khi tốc độ máy chậm,lượng chân không từ tưa gió không đủ kéo căng màng 2, nên cái van 3 đóng kín,lương khí chay trực tiếp qua cánh tubin lửa hết,nên trục turbo quay nhanh đồng nghĩa tăng áp lượng gió,nhưng khi tốc độ cao nó kéo cái 3 mở,lượng khí xã sẽ đi tắt ra bô xã,để nhằm tránh động cơ làm việc quá sức,đồng thời nó giới hạn lại tốc độ của tubo,bảo vệ turbo,tránh quá tốc,đây là kiểu điều khiển cơ,con trên động cơ xăng tăng áp nó mở van 3 bằng điện nhờ vào cảm biến tua máy
vothanhthien
sr,đường này dường như là khí nén tới,chứ không phải chân không hút.tốc độ chậm khí nén thấp không đủ mở van 3,tốc độ nhanh mở van
