Cần hỏi về hệ thống phanh ABS
N
Bình luận: 80Lượt xem: 7,667
Các cụ cho em hỏi có phải hệ thống phanh ABS chỉ hoạt động khi tốc độ động cơ > 40 km/h phải không ạ?
Và em có 1 thắc mắc là tín hiệu điện áp cấp cho từng van điện là bao nhiêu?
- Không phải đâu bác. Nó chỉ loanh quanh vài km/h thôi
- Các van này vẫn hoạt động trong dải 12 vôn
nhokmiko123
Em đọc ở đâu đó , thấy nó bảo là 40km/h hoặc lớn hơn, còn thấp hơn thì nó chỉ hoạt động hệ thống phanh thường. Bác xem chính xác là nó hoạt động ở bao nhiêu km giúp em đk không ạ?
- Cái đó là tùy hãng xe
- Mà bác đọc ở đâu đó thì quan trọng gì đâu. Thông tin chỉ tham khảo thôi, chứ ai thống kê đâu
- Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sửa chữa cả
nhokmiko123
Em vẫn đang chiến con lexus ls 430 2002 mà bác, bác nghĩ sao nếu đáng lẽ phanh nó ở 15 km/h đã hoạt động, nhưng tận 45 km/h nó ms chịu làm việc thì sao hả bác?
- Chẳng sao cả
- Nó thấy cần hoạt động thì sẽ hoạt động, tại sao cứ bắt nó hoạt động nhỉ
nhokmiko123
Tại sao bác biết đến tận 45km/h nó mới hoạt động ạ?
Đấy là em giả dụ trường hợp hệ thống hỏng chỗ nào đấy mà nó tận 45km/h ms hoạt động và em cung nghĩ nó phải có 1 tốc độ tối thiểu để làm việc, vì như 1 cụ ở trên đã nói, tốc độ thấp qua thì nó dừng lại rồi chứ còn đâu mà kịp hoạt động.
Bác giả dụ ác quá, làm khó anh em, đau hết cả đầu
Bác bánh xe, emm hỏi bác nhé cái hộp ECU ABS mà đấu đảo chân của cảm biến thì có bị làm sao không?
Và 1 cau ngô nghê của 1 thằng chưa có đk làm việc nhiều với hộp: nếu em đấu + vào chân - của hộp thì liệu nó có ngẻo không ạ?
(+) và (-) của nguồn hay cảm biến vậy?
nhokmiko123
