Sangkynpi
Hệ thống nhiên liệu áp suất cao
Động cơ đốt trong N55 6 xy-lanh dựa vào phun nhiên liệu trực tiếp. Việc phun nhiên liệu trực tiếp làm tăng hiệu suất. Áp suất nhiên liệu tối đa là 200 bar (nhàn rỗi: 50 bar, WOT tải đầy đủ: 200 bar). Việc sử dụng phun nhiên liệu trực tiếp tạo ra sự pha trộn hỗn hợp trong toàn bộ buồng đốt. Chuẩn bị hỗn hợp đồng đều có nghĩa là tỷ lệ không khí / nhiên liệu được điều chỉnh theo tỷ lệ chuẩn theo cách giống như đối với việc tiêm nhiên liệu vào ống nạp (Lambda = 1). Một hỗn hợp không khí-nhiên liệu có độ pha trộn có chứa một tỷ lệ 14,7 kg không khí đến 1 kilôgam nhiên liệu. Sự hình thành hỗn hợp tạo ra có thể sử dụng một hệ thống kiểm soát khí thải thông thường. Phép nối đa điểm tuần hoàn đầy đủ với điều khiển chọn lọc cho từng xi lanh riêng lẻ mang lại những ưu điểm sau:
Phần này mô tả các thành phần sau trong hệ thống nhiên liệu áp suất cao:
Máy bơm áp suất cao là bơm nhiên liệu với 3 piston và các công việc sau:
Van điều khiển nhiên liệu được gắn trên bơm áp suất cao. Van điều khiển số lượng nhiên liệu được điều khiển bằng tín hiệu điều chế độ rộng xung. Trong khi hệ thống điều khiển số lượng nhiên liệu đang hoạt động thì hệ thống điện tử số của DME sử dụng các yếu tố xung khác nhau để điều khiển hoạt động của van điều khiển nhiên liệu. Áp suất đường ray được điều chỉnh đến mức quy định được tính toán trong ECU động cơ số của DME.
Mục Giải trình Mục Giải trình
1 Van không quay trở lại cho servo phanh 2 Van kiểm tra cho các thiết bị phụ trợ
3 Kết nối, đường dây cao áp đến đường ray nhiên liệu 4 Cảm biến áp suất nhiên liệu trong đường dây cung cấp nhiên liệu
5 Đường phân phối nhiên liệu 6 Van điều khiển lượng
7 Máy bơm áp suất cao số 8 Bơm chân không
Máy bơm áp suất cao tạo ra áp lực để duy trì một mức độ liên tục trong đường sắt. Hai van được sử dụng để duy trì áp suất trong đường ray nhiên liệu ở mức yêu cầu:
1 Máy bơm áp suất cao 2 Kết nối đường dây cao áp với đường sắt
3 Van điều khiển lượng 4 Kết nối cắm hai chân
5 Kết nối dây dẫn áp suất thấp từ bơm nhiên liệu
Áp suất đường ray được thiết lập bởi 3 loại điều khiển tùy thuộc vào tải. Kết quả là máy bơm áp suất cao cung cấp lượng nhiên liệu chính xác theo yêu cầu của động cơ. Áp suất của máy bơm áp suất cao giảm, đồng thời giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu của động cơ.
Cảm biến áp suất đường sắt
Cảm biến áp suất đường sắt được luồn vào cuối đường phân phối nhiên liệu.
Bộ cảm biến này cung cấp hệ thống điện tử động cơ số DME với một phép đo áp suất nhiên liệu ở hạ nguồn từ bơm cao áp.
Cảm biến áp suất đường sắt hỗ trợ quy trình kiểm soát áp suất đường sắt. Tín hiệu cảm biến áp lực đường sắt đóng vai trò như một tín hiệu đầu vào quan trọng cho DME, nó sử dụng nó để xác định cách nó kiểm soát van điều khiển số. Van điều khiển số là một thành phần trong bơm áp suất cao.
Máy đo áp suất được sử dụng để giám sát áp suất đường ray. Một màng được trang bị dải căng thẳng được làm lệch hướng bởi áp suất áp dụng. Sự thay đổi của điện trở trong bộ đo căng thẳng được phát hiện qua cầu Wheatstone và được đánh giá. Điện áp đo được sau đó được bao gồm như một giá trị thực tế cho việc kiểm soát vòng kín của áp lực đường sắt.
1 Kết nối cắm ba chân 2 Cảm biến áp suất đường sắt
3 Đường sắt phân phối nhiên liệu
Một dây tín hiệu chuyển thông tin về áp suất đường ray sang bộ điều khiển điện tử công cụ số của DME. Tín hiệu hiệu quả cho áp lực đường sắt dao động theo mức áp suất. Phạm vi đo khoảng 0,5 - 4,5 volt tương ứng với áp suất đường ray kéo dài từ 0 MPa (0 bar) đến 25 MPa (250 bar).
1 Vôn 2 Đường cong charactristic đường sắt
3 Sức ép
Đầu phun
Van phun kiểm soát bằng solenoid thải ra một vòi phun cao áp vào buồng đốt. Van tiêm có kiểm soát bằng solenoid là van van retracting đặc trưng bởi độ mềm dẻo cao trong mô hình truyền lan của nó (góc và hình dạng). Các lỗ phóng xạ tạo thành mẫu tiêm chính xác cao. Điều này cung cấp sự truyền lan đều và nhất quán.
Van chiết áp điều khiển bằng solenoid của ống tua lại tiếp tục duy trì các đặc tính truyền lan ổn định, ngay cả ở nhiệt độ và áp suất gặp phải trong buồng đốt. Nhiên liệu được đưa vào buồng đốt trong áp suất cao (từ 50 đến 200 bar) trong giai đoạn hút và nén. Trong giai đoạn khởi động thì thêm một lượng nhiên liệu khác vào phút để giúp bộ chuyển đổi xúc tác đạt được nhiệt độ hoạt động hiệu quả nhanh hơn (máy làm nóng chuyển đổi xúc tác). Trong quá trình bắt đầu lạnh, nhiên liệu được phun trong suốt quá trình nén ở nhiều xung.
Chiến lược này cung cấp sự bắt đầu lạnh đáng tin cậy cùng với những cải tiến đáng kể trong các lĩnh vực phát thải chất ô nhiễm và tiêu thụ nhiên liệu.
1 Đầu phun 2 Kết nối cắm hai chân
Van châm điều khiển bằng solenoid tiêm vào lượng nhiên liệu yêu cầu trong điều kiện tức thời vào buồng đốt. Khối lượng có thể được điều chỉnh dựa trên 2 biến số kiểm soát:
DME điều khiển hoạt động của van châm điều khiển bằng solenoid ở mặt đất.
Việc kích hoạt có thể được chia thành 4 giai đoạn:
1 Vôn 2 Giai đoạn mở đầu
3 Giai đoạn nạp 4 Giai đoạn giữ
5 Giai đoạn tắt 6 Thời gian
Tổng quan về hệ thống
1 Hộp phân phối điện, khoang động cơ 2 Rơle đánh lửa và phun
3 Van điều khiển lượng 4 Van phun điều khiển bằng solenoid cho xi lanh số 1
5 Van phun có kiểm soát bằng Solenoid cho xi lanh số 2 6 Van phun điều khiển bằng solenoid cho xi lanh số 3
7 Van châm điều khiển bằng solenoid cho xi lanh số 4 số 8 Van phun điều khiển bằng Solenoid cho xi lanh số 5
9 Van phun điều khiển bằng solenoid cho xi lanh số 6 10 Cảm biến áp suất đường sắt
11 Điện tử công cụ kỹ thuật số
Chức năng hệ thống
Các chức năng hệ thống sau đây được mô tả:
Van điều khiển số điều chỉnh việc phân phối nhiên liệu giữa các mặt áp suất thấp và áp suất cao của bơm áp suất cao. Áp suất đường sắt mong muốn được xác định bởi 3 loại điều khiển. Tín hiệu từ cảm biến áp suất đường sắt đóng vai trò như một tín hiệu đầu vào cho các thiết bị điện tử động cơ số (DME) để kích hoạt van điều khiển số.
Nếu cảm biến áp suất đường sắt hoặc bơm áp suất cao không thành công, van điều khiển số lượng sẽ không còn được kích hoạt bởi Bộ Công cụ Điện tử Kỹ thuật số (DME). Van van tích hợp trong bơm áp lực cao cho phép tiếp tục nhưng hạn chế lái xe.
Ghi chú cho bộ phận Dịch vụ
Ghi chú chung
Để ý! Van điều khiển số không thể thay thế như một phần riêng lẻ!
Do nguy cơ ô nhiễm tiềm ẩn, cần phải thay thế toàn bộ bơm cao áp.
Để ý! Cho phép động cơ nguội xuống!
Không bao giờ bắt đầu sửa chữa công trình trên hệ thống nhiên liệu mà không cho phép động cơ nguội trước. Nhiệt độ chất làm mát không được vượt quá 40 ° C. Tuân thủ hướng dẫn này là hết sức quan trọng, vì nếu áp suất dư trong hệ thống nhiên liệu áp suất cao có thể gây ra việc phun nhiên liệu không kiểm soát được.
Để ý! Sạch sẽ trong quá trình sửa chữa!
Cần chú ý đặc biệt đến việc duy trì các điều kiện trong sạch và cẩn thận theo các hướng dẫn sửa chữa trong suốt quá trình sửa chữa. Ngay cả sự nhiễm bẩn phút và hư hỏng nhẹ đối với các kết nối ren trên dây cao áp có thể dẫn đến rò rỉ. Loại bỏ các cuộn dây đánh lửa trước khi lắp đặt các ống tiêm nhiên liệu có kiểm soát bằng solenoid.
Để ý! Bảo vệ cuộn dây chống lại sự nhiễm bẩn!
Khi thực hiện công việc sửa chữa trên N55 luôn đảm bảo rằng các cuộn dây đánh lửa không bị ô nhiễm bởi nhiên liệu. Tiếp xúc với nhiên liệu làm giảm đáng kể khả năng của silicone để có hiệu quả niêm phong. Kết quả sẽ rực rỡ giữa các bugi và đầu xi-lanh, dẫn tới việc đánh lửa. Trước khi làm việc trên hệ thống nhiên liệu luôn luôn loại bỏ các bugi và đóng dấu các giếng bugi với khăn choàng để bảo vệ chúng khỏi nhiên liệu.
- Hỗn hợp nhiên liệu tối ưu cho từng xi lanh riêng lẻ
- Thời gian phun được điều chỉnh chính xác đến các điều kiện vận hành tức thời của động cơ (tốc độ động cơ, hệ số tải và nhiệt độ)
- Phản ứng với thay đổi tải bằng cách hiệu chỉnh thời gian phun đặc biệt đối với xi lanh riêng lẻ (trong suốt giai đoạn hút chân không, thời gian tiêm có thể được điều chỉnh bằng xả sau khi tiêm bổ sung cũng như bằng cách kéo dài hoặc giảm thời gian tiêm)
- Cũng có thể lựa chọn tắt các xi lanh riêng lẻ (ví dụ, để phản ứng với một cuộn dây đánh lửa bị lỗi)
- Cho phép chẩn đoán cá nhân của mỗi đầu phun nhiên liệu.
- Bơm cao áp với van điều khiển số lượng nhiên liệu
- Cảm biến áp suất đường sắt
- Van châm Solenoid.
- Tăng áp suất nhiên liệu (từ 50 đến 200 bar)
- Cung cấp nhiên liệu cho đường sắt.
- Van điều khiển số lượng nhiên liệu
- Van điều chỉnh áp suất đường sắt.
- Volumetric flow điều chỉnh bởi van điều chỉnh dòng chảy:
Van điều chỉnh lưu lượng chỉ cho phép lượng nhiên liệu chảy vào bơm áp lực cao từ phía áp suất thấp cần thiết để tạo ra áp lực đường ray nhiên liệu cần thiết. Trong trường hợp này, các xi lanh trong bơm áp lực cao không hoàn toàn đầy nhiên liệu. Tăng các kết quả hiện tại với áp lực đường sắt cao hơn. Van điều chỉnh áp suất đường sắt được cung cấp với dòng điện rất lớn mà nó đóng kín.
- Điều chỉnh áp suất bằng van điều chỉnh áp suất đường ray (ví dụ trong giai đoạn tràn ngập):
Máy bơm áp suất cao cung cấp nhiên liệu áp suất cao cho các đường ray. Van điều chỉnh áp suất đường ray giảm lượng nhiên liệu trong hệ thống nhiên liệu áp suất thấp nếu quá nhiều được đưa tới đường ray. Tăng các kết quả hiện tại với áp lực đường sắt cao hơn. Van điều khiển số lượng nhiên liệu được đóng lại.
- Điều khiển vòng kín kết hợp với điều chỉnh đồng thời từ van điều chỉnh áp suất đường ray và van điều khiển nhiên liệu-số lượng:
Đối với tỷ lệ phun nhiên liệu thấp ở mức dưới 4 mg (khi chạy không tải), van điều chỉnh áp lực đường ray sẽ loại bỏ một số nhiên liệu khỏi hệ thống nhiên liệu áp suất cao. Lý do là máy bơm áp suất cao không thể chạy với vận chuyển bằng không. Điều này có nghĩa là máy bơm áp suất cao tiếp tục cung cấp hệ thống nhiên liệu áp suất cao bằng nhiên liệu, ngay cả khi đóng van điều khiển nhiên liệu-số lượng. Điều này sẽ dẫn đến áp lực đường sắt quá mức và do đó có độ lệch kiểm soát. Áp suất đường ray vượt quá được chống lại bằng cách liên tục thay đổi giữa các loại điều khiển "lượng nhiên liệu" và "điều chỉnh áp suất".
- Trong khi khởi động động cơ: Giao hàng đầy đủ
- Khi động cơ đang chạy: Thay đổi phụ thuộc vào tải giữa 3 kiểu điều khiển
3 Sức ép
Đầu phun
- Áp lực đường sắt
- Giai đoạn mở của đầu phun.
- Giai đoạn mở đầu
- Giai đoạn nạp
- Giai đoạn giữ
- Giai đoạn hủy.
Chức năng hệ thống
- Điều khiển áp suất cao
Ghi chú chung
