động cơ Cummins QSC 8.3 thi thoảng chết máy ngang
Đinh Công Văn
Bình luận: 8Lượt xem: 1,397
Đinh Công Văn
Hôm nay em đang thăm khám 1 em động cơ Cumin QSC 8.3. Thông tin thêm là động cơ lắp trên máy xúc lật kawasaki ZV 85
Hiện tượng đang làm bình thường tự nhiên chết máy ngang có khi đề lại nổ phát một có khi hai ba bốn phát mới nổ.
Sau quá trình kiểm tra đo đạt thì có lỗi lịch sử 731.Kh i đề không nổ thì hiện lỗi 731. Sau khi đo đạt thay tháo các loại cảm biến dây dợ bơm kim hộp ECU và bàn bạc và thống nhất với chủ máy thì đã tiến hành nhấc động cơ xuống đất kiểm tra lại vành xung và dấu má không thấy gì đặc biệt.
Nhờ các bác ai đã va cho em vài lời tư vấn và có mẫu xung cam cơ thì cho em luôn với ạ
20230420_155129.jpg20230420_155132.jpg20230420_155139.jpg20230420_155142.jpg20230420_155150.jpg20230408_110918.jpg20230331_162146.jpg20230331_162136.jpg20230331_153110.jpg
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Động cơ Cummins QSC8.3 này lắp trên máy 85ZV-2 chứ không phải 85ZV!
Nên tìm hiểu kỹ thêm về khái niệm "TIMING MISALIGNMENT" sẽ hiểu nó bệnh ở chỗ nào.
Đinh Công Văn
Nếu cần giải thích thêm thì cứ nói nhá.
Cảm ơn cụ em thì hiểu nôm na nó là vị trí tương quan giữa trục cam và trục cơ đang bị lệch mở ngoặc sai cam đóng ngoặc
Lỗi sẩy ra có thể do cảm biến hoặc dây dợ hoặc vành xung không tốt
