Cau cuu hyunhdai proter 150
0
Bình luận: 18Lượt xem: 1,274
Ace trong hoi cau cuu em voi a tinh hinh la em co con proter150 khi di so khong len dc ga nhung khi ở No thi len ga ngot a em ko co scan hoac hien dai chi co OBD2 khi cam vao hien len 2 loi 1: P1670 Tap for multiple descriptions va 2 la: P242F -Tap web for more information a em da thay cam bien ong sao van bi a ae giup gium em nhe thay ca 4 pet phun van y vay ko len ga dc khi di so a
Hãy viết có dấu đàng hoàng, không viết tắt để tôn trọng anh em, bác nhé. Viết thế này không ai đọc đâu
0944940900
muonchuyennghe
Xe nổ máy số no thì lên ga ngọt nhưng vào số chạy là ga ko lên dc
Chắc bác là chủ xe phải không??? 2 lỗi của bác nó không rõ ràng vì cái cục của bác nó không đọc sâu được.... Bác mang xe vào hãng hoặc gara nào có thiết bị chẩn đoán hiện đại hơn thì sẽ có mã lỗi cụ thể hơn.... Mạnh dạn chém thì trường hợp của bác đang bị sai mã kim..
0944940900
Dạ em này vừa thay 4 kim mới ạ vẩn bị ạ có cần cài lại mã không vì hãng bảo khỏi cài củng dc em vừa lấy thay xong
0944940900
Em ngu cái là đậu 1 chỗ thì nhiu ga củng dc nhưng vào số lại bị tụt ga =((
0944940900
Có thể xe hỏng bơm cao áp, hoặc yếu hơi, nếu như những thứ bác đã làm là chuẩn
Dạ em đem cả heo và kim phun đi làm xong ng ta bảo hư 2 cây bét em thay cả bộ 4 cây và hỏi trên tp bảo là cài rồi không cần cài gì vào xe nữa chỉ việc lắp vào xe ạ làm máy lại xong em đề nổ bình thường ga ti xong đến phần chạy thử thì thấy trường hợp này nhưng theo chủ xe củ thì nó đả bị tuef trước đó rồi ạ em là chủ xe. Và củng là thợ máy nhưng em thuộc máy cơ là giỏi máy điện. Em ko rành ạ zs lại vùng em nghèo nên ko có máy stets lỗi và điều kiện đi ạ xa quá
0944940900
Cụ. Đánh mạnh tay giúp em là lỗi P1670 thuộc tiếp nào ko ạ em sử lý xong lỗi P242F rồi ạ nghẹc bô em rở 2 bầu lọc ra em xúc ngâm r lắp vào ok r ạ mong cụ chỉ giúp em P1670 củ dòng porter2 nhé cụ xe nhập hàn cụ nhé tk cụ nhìu nhìu trị giúp em hậu tạ mệt quá
muonchuyennghe
Không có máy chẩn đoán thì khó tư vấn cho bác lắm.... Bác thử tháo ống xả ra rồi đi thử xem có cải thiện được tình hình không...
0944940900
muonchuyennghe
P1670 trên động cơ diezel của HD -kia thường là chưa nhập mã kim hoặc nhập sai mã kim bác ạ... Trên diễn đàn cũng có mấy bài viết về mã lỗi này rồi đấy..
