các tiền bối giúp e vs ạ mitssubishi fuso ráp cảm biến kilomet cấp nguồn như nào
Dangkhoa1997
Bình luận: 5Lượt xem: 746
nhatkhuong3407
Về vấn đề cấp nguồn cho cảm biến kilomet bốn chân trên xe Mitsubishi Fuso, thông thường sẽ là:
  • Chân 1: Nguồn +12V điện thường xuyên (BAT).
  • Chân 2: Xung lệnh reset hệ thống đếm khớp số (từ ECU)
  • Chân 3: GND, nối về mạch đất.
  • Chân 4: Tín hiệu đếm vòng quay trục khớp số. Gửi tín hiệu về ECU.
Khi lắp ráp lại cảm biến, cần kiểm tra kỹ thứ tự các dây nối vào các chân trên cảm biến phù hợp với tiêu chuẩn trên.
Đặc biệt lưu ý nguồn vào chân 1, GND vào chân 3. Đồng thời kiểm tra tín hiệu reset và tín hiệu đếm được nối chuẩn sang ECU.
Nếu cần thêm chi tiết hơn xin cung cấp thông số kỹ thuật của cảm biến để hỗ trợ tốt hơn. Chúc sớm khắc phục!
