Bệnh xi nhan civic 1.8..2007
Kienkun
Bình luận: 8Lượt xem: 1,986
Kienkun
Thưa các cụ tình hình là e có con civic 2007 bị bệnh xi nhan bên lái chỉ nháy mỗi đèn táp lô mà nháy mờ mờ còn bật bên phụ nháy bình thường,bật đi thẳng chỉ nháy bên phụ và bóng táp lô bên lái nháy mờ mờ 2 xin nhan trước sau bên lái ko nháy e đã kiểm tra cầu trì đấy thêm mát từng bóng mà ko được e đang ngi nó bị lỗi hộp xi nhan mà chưa biết hộp xi nhan con này ở đâu nên mong các bác chỉ giúp e với ạ..e cảm ơn
hungoto_minhquan
Biết vậy cụ ơi cơ mà civic cụ có nắm rỏ cục xi nhan nó nằm đâu ko mà cụ bảo nv
Tui chưa làm nhưng tôi nghĩ nó lằm ở dưới hộp cầu chì bên tài xế. Tôi ngĩ nó đang bị chập ở dường điện trước hay sau ..bạn thử lấy 1 dương bình kích vào dương dây bị mất điện coi có sáng cả trươc và sau không.
denvolo
bên lái có thể đang chạm mát. bên phải vẫn bt thì ko phải hỏng rơ le đâu. bác bật xi nhan bên phải lên để nghe tiếng rơ le nhảy mà tìm.
Kienkun
E tháo hộp body ra xì chế vào lại ok các bác ạ..mà con này ko hiểu rơ ne nằm đâu các bác ạ...chắc tích hợp trong hộp body ạ
