Bảng mã lỗi chuẩn OBD II của Piaggio
phuviet91
Bình luận: 1Lượt xem: 14,207
phuviet91
Em xin giới thiệu với các cụ sơ lược về chuẩn OBD , OBD II được áp dụng trên dòng Piaggio có trang bị hệ thống phun xăng và đánh lửa được điều khiển hoàn toàn băng ECU .
A.Vị trí ổ giắc kiểm tra trên xe gắn máy trang bị phun xăng.
Ô kiểm tra DLC (Diagnostic Link Connector ) là ổ kết nỗi dữ liệu K_line .Gồm một hay nhiều chân tùy trên từng hãng xe.
Ô dùng để kết nối với thiết bị đọc mã lỗi( máy quet lỗi ).Trên xe máy vị trí các ổ giắc này là nằm ở gần bình ăc quy .
Muốn truy xuất được mã lỗi ODB II ta phải dùng máy quét.
Ký hiệu cơ bản của mã lỗi OBD II là 1 chữ cái tiếp theo là 4 chữ số .
Mã lỗi dòng piaggio gồm có mã :
P0135 : Cảm biến oxy
P0611: Bộ đếm dữ liệu trong ECU bên trong đây
P0615: Cảm biến dầu động cơ
P0621 : Kim phun
