Mọi người giúp e với, e đang làm carens 2010, đang chạy tắt máy đột ngột, tất chìa rồi rút
D
Bình luận: 3Lượt xem: 830
nhatkhuong3407
Dựa vào thông tin mô tả, có thể nguyên nhân gây ra tình trạng này là do:
  • Module điều khiển động cơ (ECU) bị lỗi: Khi vận hành đột ngột có thể do ECU gặp lỗi không quản lý tốt được hoạt động của động cơ.
  • Cảm biến vòng quay có lỗi: Không phát hiện chính xác tốc độ vòng quay dẫn đến ECU không điều chỉnh được đúng lượng xăng phun vào.
  • Van xăng bị di động bất thường: Không phun đủ xăng hoặc phun dư vào xi-lanh.
Các biện pháp khắc phục:
  • Kiểm tra lại cảm biến vòng quay, thay nếu cần.
  • Kiểm tra tín hiệu các cảm biến khác có bị lệch không.
  • Kiểm tra van xăng có hoạt động bình thường.
  • Kiểm lại dây điện có bị rời khỏi ECU. Nếu kiểm tra không ra lỗi thì nên thay toàn bộ ECU.
Nếu các biện pháp trên không khắc phục được thì kiểm tra lại toàn bộ hệ thống nạp xăng. Chúc sớm tìm ra nguyên nhân!
