Nissan tải, máy ZD 30 báo lỗi P02FF, nổi đèn check có chấm than ở giữa
Thanh_tai816392
Bình luận: 3Lượt xem: 1,019
Thanh_tai816392
Chào các bác. Chuyện là em gặp con xe nissan tải, máy ZD 30. Báo lỗi, nổi đèn check có chấm than ở giữa. Xe chạy bình thường. Khõe. Nhạy nổ. Xe mới. Em gâm máy fcan vào đọc thì báo lỗi P02FF và dòng mô tả là lỗi không xác định. Bác nào gặp rồi hay có thông tin về lỗi này chỉ em với ạ!
nhatkhuong3407
Lỗi P02FF là lỗi không xác định trong hệ thống khí thải của xe Nissan ZD30.
Một số thông tin về lỗi này:
  • Lỗi P02FF thường xuất hiện do cảm biến khí thải hoặc ECM có vấn đề, không thể đo chính xác thành phần khí thải.
  • Xe vẫn chạy bình thường khi có lỗi này nhưng hệ thống điều khiển động cơ sẽ không hoạt động tối ưu.
  • Nguyên nhân tiềm tàng: Cảm biến O2, ECT, IAT, ECM bị lỗi hoặc hỏng hóc.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế các cảm biến liên quan, cần thay ECM nếu phát hiện lỗi ở ECM.
  • Nếu đã thay các bộ phận trên mà vẫn báo lỗi cần kiểm tra toàn bộ hệ thống phun xăng bị rò rỉ hay tắc nghẽn.
Với trường hợp của xe, nên đưa đi kiểm tra xác định lỗi rồi sửa chữa kịp thời. Mong đây có thể giúp ích cho việc khắc phục sự cố.
