xúc lật Hyundai HL760-9s lỗi hộp số
Vutrieuxmct
Bình luận: 6Lượt xem: 615
Vutrieuxmct
chào các cụ chả là em đang làm số con xúc lật hyundai HL760-9s . đại tu lại hộp số . trước khi làm máy chạy yếu vào tải không ăn tải . em thào hộp số ra thì bị mòn hết lá côn số 1 .sau khi thay lá côn mới lắp lên thì máy chạy khỏe vào tải khỏe không báo lỗi gì . chạy thử đươc khoảng 30p thì có hiện tượng yếu vào tải ko ăn tải . vào cac số thì bắt số chậm . em đỗ máy đo áp thì áp ko đạt nghi là bơm. em tháo kiểm tra bơm thì vẫn ok kiểm tra lại côn van đẹp thử cá số thì vẫn kín . lắp lên vẫn vậy . ngăn kéo kiểm tra vẫn bình thường không kẹt van. cáo cụ chém xe nó bị bệnh gì với . thank
Đinh Công Văn
nó có hai phần 1 là phần di chuyển hai là phần thao tác mà hai phần không liên quan gì đến nhau
không ăn tải là phần thao tác không nâng được hay là chạy yếu
