xuất mã lỗi bằng tay ford và daewoo
hanhthuy1990
Bình luận: 4Lượt xem: 2,164
dungbavi
mình chỉ biết với dòng deawoo obd1,nối tắt chân A và B ở giắc chẩn đoán,đếm số lần nháy của đèn check và so sánh bảng mã lỗi obd1 của deawoo.
phanminhnhat
Học việc
Bác nào có cách xuất mã lỗi bằng tay ford và daewoo không cho em xin cái thứ tự chân được không. em làm mấy con dùng ODB1 mà không biết cách xuất lỗi thủ công.mong các bác giúp em.
Xin liệt kê một số loại cho bác:
- Đối với xe ford:
+ Diagnostic Link Connector No. 71
Year range: 1996 to 1998
Locations: On top of the transmission.
Use This Connector >
+ Diagnostic Link Connector No. 67
Year range: 1993 to 1995
+ Diagnostic Link Connector No. 15
Year range: 1989 to 1995
Locations: In or next to the fusebox under the dash panel.
+ Diagnostic Link Connector No. 10
Year range: 1987 to 1995
Locations: Near the left hand strut tower.
Near the right hand strut tower.
+ Diagnostic Link Connector No. 5
Year range: 1984 to 1988
Near windscreen wiper motor or airflow meter wiring harness.
Under the passengers side dash panel.
Under the drivers side kick panel.
Under the passengers side kick panel.
- Đối với xe Deawoo:
+ Diagnostic Link Connector No. 21
Year range: 1996 to 2009
Locations: Under the passengers side dash panel.
Inside or below the glovebox.
+ Diagnostic Link Connector No. 13
Year range: 1988 to 2000
