Xoáy supap rồi mà sao vẫn hao xăng, máy nổ lụp bụp
C
Bình luận: 4Lượt xem: 4,706
forever_young
Xe bạn làm lâu chưa....nếu mà mới làm thì do máy chưa đều canh xăng gió rồi để chạy giống như rodai vài bữa thử coi sao?
Mà sao bạn ko ra chỗ bạn sửa xe kêu người làm xe cho bạn canh chỉnh cho....
canh xăng gió thì Thành Lợi đường 3/2 gần đường lò siêu
hui
Đem tới tiệm làm xe cho bọn họ xem thử, trách nhiệm của ng ta mà. chắc là bình xăng con hoặc kiểm tra lửa xem ?:69: lửa yếu + bình xăng hỏng -> ga ko đều + hao xăng.
linhautonet
Cái này là do bình xăng con bạn ah nó trộn tỉ lệ khí xăng không được đều nên xe nó mới ngốn xăng như vậy nhưng bạn phải để ý thứ nhất là bugi có biểu hiện thừa xăng hay không thứ 2 bạn nên quan sát phía ống xả có bị ra khói đen không:D
phongtran
<BR>...DÂN CHƠI XE MÁY...</BR>
cái này phải thấy xe mới dám chỉ bạn được, xoáy xupap mà phạm thuốc cũng chết tươi, vớt chuông dán bố mà đem ra mấy ông mới mở cũng có vấn đề về garanti thôi, bạn kéo ga lên xe có vọt lên k? xe bạn tự làm hay đem ra tiện làm? mà nó là xe gì?
