hoangtiensinh
E có một số thắc mắc khi làm chiếc magnus mong các bác chỉ giáo thêm ạ
1, kim chỉ nhiệt độ nước làm mát lên gần một nửa rồi tại sao quạt làm mát vẫn ko chạy tốc độ 1 nhưng khi bật AC thì quạt chạy tốc độ 1, e ít khi thấy nó chạy tốc độ 2 lắm, ko phải do cảm biến cũng ko phải do ECU e đã kiểm tra kĩ, ko biết có phải do dòng xe này vậy ko, nếu vậy e thấy rất nóng cho khoang động cơ ảnh hưởng tới ECU ko ????
2, đèn báo Hold sáng là thường bị lỗi gì và trên xe e thấy có nút HOLD khi nhấn nút này thì chữ hold trên taplo sáng mấy cái này e ko rành lắm ạ, cũng có 1 nút gần mồi thuốc ghi chữ AQS hay đại khái gì đó e ko nhớ thì có ý nghĩa gì ạ
3, nếu cấu quạt chạy tốc độ cao khi bật AC có được ko vì e thấy khoang động cơ hơi nóng
4, thường thường khi bật AC chạy được vài chục km lại chập chờn lúc được lúc ko, e đã kiểm tra rất kĩ ko phải do rơ-le ko phải do dây điện cũng ko phải do lốc e chỉ nghi nghờ do hộp nhịp mass cho rơ-le lúc được lúc ko,
e mong các cao thủ về magnus chỉ giáo thêm ạ
e xin chân thành cảm ơn !
cuối cùng e nhận thấy e xe này đúng là (mất nết) ạ
):3:
