Tình hình à em đang phải làm bài tập lớn về cái ECU, em đang bí thông tin về cái phần Communication within ECU và EoL programming . ai có tài liệu share cho em với. Thanks nhiều
Pro nào dịch hộ em đoạn này được không ạ, vế cuối không hiểu lắm ( đoạn này nói về output ở ECU ) :
Output
With its output signal ,the microcontroller triggers driver stages which are usually powerful enough to operate the actuators directly .For particularly high power consumers (e.g. radiator fan) some driver stages can also operate relay.
The driver stages are proof against shorts to ground or battery voltage ,as well as against destruction due to electrical or thermal overload .Such malfunctions ,together with open-circuit lines or sensor faults are identified by the driver-stage IC as an error and reported to the microcontroller.
