Xin tài liệu tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ 2GR-FE.
Bình luận: 6Lượt xem: 1,709
TD-CAR-1
Chào các cụ. Em đang làm đồ án thiết kế động cơ, tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ 2GR-FE, mà không biết tính như thế nào, tại chỉ có tài liệu động cơ sử dụng bộ chế hòa khí, trong khi động cơ này là loại phun xăng. Vậy cụ nào có tài liệu tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ 2GR-FE (hoặc động cơ phun xăng bất kỳ) cho em xin với! Hoặc cụ nào có đồ án hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (2GR-FE càng tốt) cho em xin với ạ! Em cảm ơn!
Bác phải tự tính lấy chứ, cho bác để bác chép luôn à? Vậy thì đi học làm cái gì. Bác cứ tự làm, chỗ nào chưa biết thì hãy trao đổi, mà tốt nhất là hỏi giảng viên, như thế thì mới có kiến thức chứ. Ít nhất thì bác cũng phải đặt ra được những vấn đề cần phải tính toán, sau đó mới đi vào chi tiết, chứ sao lại đi xin không về chép như thế
TD-CAR-1
Bác nói hay lắm. E mà biết tính thì e hỏi làm gì. Phải có căn cứ tính cái gì chứ. Gv không dạy mấy loại EFI nên e hơi hoang mang, không biết bắt đầu từ đâu, nên lên hỏi. E có nói là động cơ phun xăng bất kì cũng được mà, để e tham khảo chứ có phải e chép đâu. Đặt câu hỏi là e đã nghĩ 90% sẽ gặp câu trả lời kiểu như thế này, không ngờ trúng ngay luôn. Nếu bác có thì cho em xin, chứ bác nói vậy cũng có giải quyết được gì đâu ạ.
Bác không biết tính thì chứng tỏ bác học không nghiêm túc, trong quá trình học thì kiểu gì cũng có môn tính toán thiết kế động cơ nhé. Các tài liệu mọi người sử dụng sẽ không có cái bác muốn, vì toàn là phục vụ sửa chữa. Bác hãy tạm quên cái EFI đi, hãy đi từ những yêu cầu từ chính cái động cơ đã, nó cần những điều gì từ hệ thống nhiên liệu, có thế thì mình mới tính được chứ, rồi mới đến phần điều khiển
Tôi nói thì không hay đâu, bác hãy đặt câu hỏi với giáo viên của mình, đặt từng câu hỏi thật cụ thể. Chứ bây giờ mà có cái tài liệu thiết kế đúng như thế thì chắc chắn bác sẽ chép, đó là bản năng rồi
chuongtanphat
Bác làm gì mà căng vậy. Ý bạn ấy hỏi có thể hiểu là tài liệu về hệ thống nhiên liệu động cơ 2GR-FE. Học kết cấu tính toán người ta dạy mình cách tính - ok, có thể sử dụng phần mềm Gt-suite power để mô phỏng cũng được. Thế nhưng lấy cái gì nhập vào đấy mà tính. Đấy là cái người ta hỏi. Chứ chả ai hoang tưởng đến mức lên đây nhờ bác hay bất kỳ ai khác làm hộ đồ án hay luận văn cả. Bác không cần phản ứng mạnh như vậy. Thông số cần có thể là thông số kim phun : số lỗ, đường kính, lưu lượng,.. các thông số khác như : đường kính xylanh, hành trình, động cơ chính tâm hay không chính tâm để sét độ lệch piston, thứ tự làm việc, ...và các thông số khác của các thành phần hệ thống.
Nếu là đồ án môn học, tùy giáo viên sẽ yêu cầu mức độ công việc cần thực hiện cho bạn. Còn nếu sử dụng phần mềm để mô phỏng sau đó đánh giá thì nó ở mức học cao hơn.
Bạn tìm trên mạng xem có tài liệu 2GR-FE, phần đặc điểm động cơ NCF xem người ta có cho thông số gì không nhé ! Trên diễn đàn này anh em biết sẽ chia sẻ ngay, không ai cạnh khóe hay giữ miếng đâu. Bạn đừng để tâm !
