Xin tài liệu sửa chữa Honda CBR150 đời 2013
Ngutunguyen
Bình luận: 13Lượt xem: 4,286
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Tình hình là như thế này:
- Đứa cháu nó có con xe như bên trên, đã độ bô "Twobrothers".
- Tăng tốc đột ngột bị "Ngộp".
- Cháu nó nghe "Bọn Tây" nó bảo phải chế thêm "Smog block plate" mới đỡ bệnh.
- Món xe máy thì nhà cháu xin về bét!!! Vậy có Cụ nào biết thì mách cho nhà cháu vài miếng võ để phòng thân. Hoặc có tài liệu sửa chữa của em nó thì cho nhà cháu xin nhé.
- Trước khi độ ống xả, nó có bệnh này không? Chắc là không
- Tôi nghĩ rằng, cái ống xả đó nó chưa phù hợp với cái máy này. Nó làm cho luồng khí xả thoát ra nhanh quá, cuốn theo cả khí nạp mới, nên máy bị mất hơi. Cái này hay gặp khi các bác làm ống xả quá lớn, hoặc chiều dài không phù hợp
huyhuy9292
Xe của e là AB 2009 xe e lúc đầu đy cứ về ga rồi lên ga là bị hụt ga không lên ga được luôn rồi vài hôm nó nặng hơn đy được vài cây số nó bị hụt ga và chết máy đề lên thỳ nổ gaganty được nhưng cứ kéo ga để đy nó lại bị chết máy đợi khoảng 30p sau đề lại lại đy dc nó cứ bị liên tục như vậy e uất ức thần chưởng quá vì hôm nào đy làm cũng bị như vậy mang za tiệm thay lọc gió rửa chế về đi được 2 hôm lai bị như vậy e lại mang za tiệm để 1 buổi để ngta kiểm tra lần này về đy được nửa tháng bây giờ lại bị như cũ lại còn khác trước là để xe 1 lúc hay lâu nó cũng chỉ đề gaganty lên thoi hễ cứ kéo ga là chết máy em mong mọi người giúp đỡ cách khắc phục ạ e xin cảm ơn ạ
phongtran2008
HuyHuy: Bác kêu thợ kiểm tra lại ống hút của khóa xăng tự động. Ống này bị nứt thì xăng ko xuốt được bxc, Nó là ống nhỏ: 1 đầu cắm vào co xăng, đầu còn lại cắm vào cái khóa xăng tự động.
Ngutunguyen
Xe bác này chắc thay bình xăng con với lượt gió rồi thì phải. Tài liệu CBR đời củ: Hope it helps!
http://www.motorcycle.in.th/filemgmt/index.php?id=67
Trong khi chờ tài liệu nhà cháu đã "Mông má cái ống pô" lại một chút...tiếng nổ vẫn "Đùng đoàng" và hết "Ngộp" luôn.
Truongphuong
Xe cu bi treo trai ga roi ,cu co dieu kien thi nén thay binh xang moi,con ko mag di phuc hoi lai,la ok
nguyenvanvu1993
xe ban c kha nang bi dính trái ga 2009 fi ha bạn
