Bác cần thông tin gì về bơm xăngE đang làm đồ án tốt nghiệp về Hệ thống phun xăng và đánh lửa động cơ TOYOTA 3S-FE,e đang thiếu về phần BƠM XĂNG, mọi người có tài liệu xin giúp đỡ dùm
E chân thành cảm ơn !!!
Dạ e cần phân loại,cấu tạo,nguyên lý làm việc và sơ đồ mạch điệnBác cần thông tin gì về bơm xăng
là sao bác,đang tìm về bơm xăng thui bác!Tài liệu chung chung quá, cái này đọc nó cũng không giải quyết được vẫn đề gì cả.
- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động không có gì khác với các xe thông thường hay gặp, bác kiếm đại 1 cái về (cũ, thải thôi, xin dễ mà), bổ ra mà xem rồi đo, vẽDạ e cần phân loại,cấu tạo,nguyên lý làm việc và sơ đồ mạch điện
- Sơ đồ phần điều khiển bơm xăng thì tôi sẽ cho bác
Các cầu chì sẽ bảo vệ từng đoạn mạch khác nhau, phải chia ra để nếu thằng nào đó đứt thì những nhánh khác vẫn có điện, chỉ nhánh trục trặc mới bị cắtView attachment 58192
dạ cho e hỏi 3 cái cầu chì từ ắc quy đi lên,nếu đứt 1 trong 3 cái thì nó hoạt động ra sao,tại sao phải làm 3 cầu chì ,mà không làm một cầu chì,giá trị V nó bao nhiêu ạ,bác biết chỉ dùm e cái,cảm ơn bác
