Xin sơ đồ mạch của relay 5 chân?
A
Bình luận: 1Lượt xem: 5,497
catvang2345
đèn LED thì bạn chỉ cần 1 con diode ( 1 chiều), 1 điện trở và LED thôi. không cần Relay đâu. Vì dèn đờmi nó gắn chung công tắc với đèn chính mà ( đều xài điện máy) . Relay chỉ bảo vệ cho dàn công tắc và tạo dòng điện riệng thôi bạn àh. trên Relay có vẽ sơ đồ chân của từng chân đó. bạn nên dùng điện trở cao và diode nhé, nếu không thì dễ bị cháy LED đó. chúc bạn thành công.
