Xin mạch điều khiển gương của xe Camry
leluan199
Bình luận: 21Lượt xem: 2,060
hungem
Các cụ ai có mạch điều khiển gương điện xe camry cho e xin với xe nhập e không nhớ rõ đời xe. Và làm sao biết được gương cơ hay gương điện tự cụp khi tắt máy
- Chào bạn !
- Bạn làm xe thì phải biết đời xe,dung tích động cơ,chứ bạn thông tin kiếu này thôi chịu thua
- Gương điện có công tắc chỉnh gương tại cửa chính lái xe,có dòng tại bảng táp lô,phía bên trái,dòng gương cơ thì không có công tắc
- Gương tự cụp vào khi tắc máy,do hộp body điều khiển,hoặc có công tắc riêng tại cửa lái,hoặc thợ chế thêm mô tơ
- Mạch thì bác tự kiếm
- Để phân biệt gương cụp điện hay không thì phải dùng cảm giác thôi
leluan199
- Chào bạn !
E lần đầu lắp con gương điện vì xe bị chộm mất 2 cái gương vẫn còn màu dây nên e đấu lại chuẩn gương bên lái còn bên phụ thì bị ngược mất 1 chiều lên xuống gương
antrungan
Xe bị chộm gương mà e làm lần đầu con gương điện thì còn mầu dây nên e đấu được 1 cái bên lái còn bên phụ thì ngược mất 1 chiều lên thành xuống xuống thành lên. E cũng k hỏi đời xe
thế thì đảo lại dây là ok thôi có gì đâu , nó bị mất gương chứ có bị mất dây đâu mà cần mạch
Cảm giác ngĩa là dùng tay mình cụp hả cụ nếu cụp được là cơ phải k bác nếu dùng điện thì không tự cụp
Cơ hay điện, nếu dùng tay đều cụp được hết. Loại cơ, bẻ ngược thoải mái không sao, cảm giác các chiều là như nhau; loại điện thì không bẻ ngược được, bẻ lúc đầu giống loại cơ, lúc sau thì nhẹ phèo
Nói chung, vụ này nhả được thì nhả ngay, không nên tham
leluan199
Nói thật là lúc e đấu xong vì k hiểu lắm chỉ sợ cháy mất gương thì toi mà vẫn còn màu dây nên e đấu được và bị ngược bên phụ nhưng e cũng chịu nên hỏi xem nguyên lý nhỡ nó có bảo đấu lại còn làm được cụ à
Cái vụ đấu gương cụp này nhiều bác phải đền vì bị cháy đó
Ngoctoanbg
Gương có 7 dây thì 2 dây xin nhan 2 dây cụp gương 3 dây điều khiển gương bạn nhé
Gương bác mua về nắp thì có mầu dây gần giông mầu dây trên xe rồi bác nhé
Đổi 3 dây điều chỉ gương cho nhau mà ko đk
Thì gương đó bị lỗi nha lắp gương khác ok luôn
hanhthuy1990
Cụ ơi em mới phát hiện ra gương của xe audi gập điện nhưng nếu gập tay thì đều có thể bẻ ra hay bẻ vào không sao. bẻ ra quá luôn ấy cụ nhé. tính ra bẻ tay phải được khoảng 150 độ hoặc hơn
