xin mã lỗi 2 số ABS toyota
V
Bình luận: 5Lượt xem: 7,332
workshop_manual
Lỗi 24 : Vehicle speed sensor error ( VSS ) : lỗi cảm biến tốc độ bánh xe
nguyên nhân có thể do lỗi mạch dây hoặc cảm biến tốc độ bánh xe
lỗi 36 : right front/left rear sensor circuit open : lỗi hở mạch cảm biến tốc độ bánh xe phía trước bên phải/ phía sau bên trái
cái này bạn kiểm tra mạch dây nhé
một số mã lỗi ABS
mã 11 : Open in solenoid relay circuit
mã 12 Short in solenoid relay circuit.
mã 13 Open in pump motor relay circuit
mã 14 Short in pump motor relay circuit
mã 21 Open or short circuit in solenoid for right front wheel
mã 22 Open or short circuit in solenoid for left front wheel.
mã 23 Open or short circuit in solenoid for right rear wheel
mã 23 Open or short circuit in solenoid for right rear wheel.
mã 24 Open or short circuit in solenoid for left rear wheel.
mã 31 Malftmnction of right front wheel speed sensor signal.
mã 32 Malfunction of left front wheel speed sensor signal.
mã 33 Malfunction of right rear wheel speed sensor signal.
mã :34 Malfunction of left rear wheel speed sensor signal.
mã 35: Open in left front or right rear wheel speed sensor circuit.
mã 36 Open in right front or left rear wheel speed sensor circuit.
mã 37 Rear speed sensor rotor malfunction.
mã 41 Battery voltage is less than 9.5 volts or more than 16.2 volts.
mã 51 Actuator pump motor is locked or pump motor circuit open.
