cuncontiti
Chào các bác !Cháu xin được hỏi : với những xe dùng ic đánh điện một chiều thì khi con xạc bị hỏng phần ổn áp, điện áp dâng lên cao quá mức ,nó sẽ kéo theo những thành phần nào chết theo nó ạ ! Cháu xin cảm ơn ạ !
Thế con IC đánh lửa có chết theo không, bác?Điện áp sạc lên cao quá mức, nếu sạc liên tục sẽ làm hỏng bình điện, bình bị sôi hết nước hoặc bị phù nếu là bình khô. Bóng đèn trên xe cái nào yếu sẽ cháy trước.
ic sẽ không sao.trong trường hợp sạc bị hỏng ổn áp nếu có bình hiện tượng phù nề sẽ xảy ra và xe sẽ chết máy khi hết điện bình còn không có bình thì cục sạc sẽ hồng trước khi ic hỏng
