Xin hỏi về kim phun
cuncontiti
Bình luận: 11Lượt xem: 1,616
doanhd
Chào các bác ! Trong quá trình sử dụng phun xăng điện tử cháu thấy kim phun khi hoạt động bị nhỏ dọt ( đái kim ).Nếu xúc rửa không hết thì các bác cho cháu hỏi có cách nào khắc phục bệnh này không ạ ! Mong các bác chỉ bảo ạ !
Thay kim khác hoặc đổi sang xe khác bác ah
qtdienotohp
làm sao mà bác biết kim phun nhỏ giọt ma hay vậy bác .bác nhìn xuyên qua máy à bác nếu bác tháo ra mà kiểm tra bép phun tác thì thay bép phun khác bác ạ
cuncontiti
Dạ phương pháp là súc rửa mà không hết thì cần thay mới nhưng ý cháu muốn hỏi là các bác có cách nào khắc phục được nó không ạ !:D:D:D
Chẳng có cách nào khắc phục bác ạ. Kim phun máy dầu còn khắc phục chứ kim xăng thì chả ai làm cả. vì giá thành của nó thấp nên mua cái mới thay thôi.
duonganh11101
Đấy là do công nghệ hoặc dung dịch súc rửa không tốt thì đành chụi thôi.súc rửa nhiều lần mà không được thì thay thôi cụ ah.không thì cụ đầu tư cái máy súc rửa công nghệ tốt nhất đj nhé.khá là mắc đấy
Motor1234
Rất đơn giản mà bạn . Yamaha có dung dịch cacbon ceanler khi đổ dung dịch này vào bình xăng và chạy thì nó sẽ làm sạch luôn nhưng bui bnaar mang theo trong kim của bạn . Chúc bạn thành công
