tuancoi1501
Quả là em đang muốn down load tài liệu về dòng xe samco của isuzu nhưng em lại không rõ samco là loại động cơ j . bác nào biết samco là loại động cơ j chỉ giáo giúp em ah.em cảm ơn ah
vậy mình hiểu nôm na là trước 2008 là máy cơ không có hộp điều khiển. ga cơ. còn sau 2008 thì là máy điện có turbo có ga điện có hộp đen đúng không ahĐộng cơ xe sam co có hai dòng. Một dòng 4.6 sx từ 2008 trỏ về trước ký hiệu là 4hg1 do isuzu sx. Còn sau 2008 trở về sau là 5.2 ký hiệu là 4hk1 có tuôc bo. Ga điện. Về nguyên tắc thì như nhau chỉ khác nhau công suất và ga cơ/ điện mà thôi cụ.
bác ơi.vậy nếu mình muốn xem sơ đồ mạch điện dòng xe samco này để sửa thì biết xem ở đâu nhỉ. như huyndai có gds đấy ah. trên otohui có link nào down về mạch điện xe này không bác.có j bác chỉ giúp eĐộng cơ xe sam co có hai dòng. Một dòng 4.6 sx từ 2008 trỏ về trước ký hiệu là 4hg1 do isuzu sx. Còn sau 2008 trở về sau là 5.2 ký hiệu là 4hk1 có tuôc bo. Ga điện. Về nguyên tắc thì như nhau chỉ khác nhau công suất và ga cơ/ điện mà thôi cụ.
mạch điện thì bác thua bác chỉ làm máy thôibác ơi.vậy nếu mình muốn xem sơ đồ mạch điện dòng xe samco này để sửa thì biết xem ở đâu nhỉ. như huyndai có gds đấy ah. trên otohui có link nào down về mạch điện xe này không bác.có j bác chỉ giúp e
đúng rùi chúvậy mình hiểu nôm na là trước 2008 là máy cơ không có hộp điều khiển. ga cơ. còn sau 2008 thì là máy điện có turbo có ga điện có hộp đen đúng không ah
vậy dòng samco nó không có sơ đồ điện thân xe như kiểu huyndai hả bácMạch điện thì bác thua
cậu có hay làm dòng xe samco không. làm gầm hay điện hay máyXem các bác Cmt em mới biết có 2 loại, chứ cứ nghĩ nhiều lắm, còn đang định ném đá chủ thớt chứ :3
Do khung gầm máy nhập của nhật. Còn thùng bọng việt nam. Nên hệ thống điện lai lung tung không rỏ ràng đâu cụvậy dòng samco nó không có sơ đồ điện thân xe như kiểu huyndai hả bác
vậy điện thì bác làm phải có sơ đồ j chứ ah. không chọc lung tung nhỡ chết hộp thì quang tèo hả bác. bác làm điện có theo nguyên lý nào không ah. có j bác giúp e chia sẻ kinh nghiệm ahDo khung gầm máy nhập của nhật. Còn thùng bọng việt nam. Nên hệ thống điện lai lung tung không rỏ ràng đâu cụ
e tưởng samco là của isuzu chứ ah.nhưng ý e là muốn tra mạch điện rõ ràng để đấu tránh trường hợp chết hộp đấy màmạch điện trên xe samco thì 90 % là giống với các dòng xe của hyundai hay isuzu gì đó
24 V, 4.0KW ,đề 11 răng . Có 2 lỗ bắt đề phi 14 em gửi bác nhéBác nào có thông số kĩ thuật của máy đề khởi động ISUZU SAMCO 5.2 như bánh răng, số Kw, mã OEM không chỉ cho em với
bác cho em hỏi là con samco 4.6 đời 2004 là bao nhiêu lít nhớt ạ.vậy mình hiểu nôm na là trước 2008 là máy cơ không có hộp điều khiển. ga cơ. còn sau 2008 thì là máy điện có turbo có ga điện có hộp đen đúng không ah
9 lít hoặc 10 gì đấy cụ ạ đổ xong thăm là biết, đổ khoảng 7 lít xong thăm rồi đổ tiếp,cho em hỏi là em có con samco 4.6 đời 2004 không biết là thay dầu máy thì thay bn lít ạ em chưa thay bjo nên ko biết
