Xin hỏi về điều chỉnh khe hở nhiệt động cơ Cummins tải 30 tấn
Bình luận: 29Lượt xem: 7,535
Mrwindcold
Chào các bác! em là sinh viên năm 2, vừa được học cách chỉnh khe hở nhiệt xupap xong. thầy chỉ theo cách quay máy cho 2 xupap cưỡi nhau rồi bắt đầu chỉnh máy xong hành. trước đó em có phụ làm ở gara bên ngoài động cơ cummins 30 tấn. nghe ông chủ nói ổng chỉ cần quay 1 lần mà chỉnh cả 2 máy. em thắc mắc là liệu có làm được ko và làm bằng cách nào? hồi đó em chỉ chui dưới gầm quay máy cho ổng nên ko để ý dc. bác nào biết xin cho em chút kinh nghiệm. chân thành cảm ơn ạ!
ga_auto37
Quay 1 vòng thì k có đâu.quay it nhất ít nhất là 2 vòng quay tay là chỉnh được hết dù 4.6.hay 8 máy chỉ cần quay 2 vòng la chinh dk het
Bao0792
tôi chưa thử nhưng quan sát trên cây cam của cummins thì hoàn toàn có thể. Nhưng không phải chỉnh khi 2 cây cu7oi4 nhau mà khi súp bắp máy song hành xuống hết cỡ. Vnd
Khi súp bắp nạp máy 6 xuống hết tôi chỉnh kim phun và sup bắp máy 1 đồng thời có thể chỉnh luon cặp sup bắp máy 5. Ai không tin lấy cây cam cummins ra mà xem
quanngoclong
cho hoi cu khi may 6 cua cu cuoi nen dau no thi ma 5 cua cu o kỳ nao
Bao0792
tôi thích cách suy nghĩ của bạn. Nhưng tôi không quan tâm nó ở đâu. Tôi quan tâm chỉnh khi cam không đội. Nhớ lưu ý là tôi nói chỉnh máy 1 và máy 5 khi súp bắp nạp máy 6 xuống hết cỡ nhé. Bạn có thể quan sát trên cây cam ấy
Binhtriet
theo lý thuyết thì phải xác định thứ tự nổ rồi bắt đầu chỉnh.
đc có bao nhiêu máy thì lấy 360 mà chia rồi quay theo góc đó .
