Xin giúp PC 210-8 không nổ được
Q
Bình luận: 9Lượt xem: 955
dung969
Dòng trừ 8 phun điện tử: cụ thử xả trên cốc lọc tinh xem có dầu chảy ra không hoặc khi đề máy cụ thử rờ tay vào ống cao áp xem có hiện tượn phun nhiên liệu không
mayxaydunghk
Phải mò thôi
1. Nếu không có dầu phun ra từ đầu kim phun mà có dầu vào đầu kim phun thì:
- Lỗi hệ thống điện- kiểm tra bằng cách đo tín hiệu điên
- Kẹt kim ( khả năng này ít xảy ra vì ít khi tất cả các kim phun cùng bị két- trừ trường hợ nhiên liệu của cụ có lẫn nước)
2. Nếu không có dầu cấp vào đầu kim phun thì phải kiểm tra
- Van trên ống commom rail
- Bơm cao áp
3. không có dầu ra từ bơm cao áp:
- hỏng bơm thấp áp
- hỏng bơm cao áp
quangninh12
cảm ơn các bác. con máy của e nó lái máy ko để ý để hết dầu lên phần dầu dưới đáy bình có nước ..chiều nay e đã nổ đc máy và kiểm tra kim thì hỏng một chú
