Xin giúp đỡ về sola 130
Q
Bình luận: 8Lượt xem: 1,315
quangvinhct99
E vừa mua được con sola 130 đời 92 tay lái thủy lực. Xe hoạt động máy móc ổn định nhưng khi chạy tầm khoảng 10-15km di chuyển trên đường thì 4 chuông (tộ) sờ vào rất nóng , nóng hơn so với các xe khác các pác cho e hỏi vì sao mà nóng dữ vậy. Giúp e cách khắc phục cứ mỗi lần di chuyển là phải thay 1 nhông bánh răng mà khi tháo ra kiểm tra hoàn toàn ko hề có 1 dấu hiệu va đập hay gì khác
bao7329
Có thể nó bị dính cài cầu cụ nhé
hoctrocung
theo em thì cụ kiểm tra lại chân phanh xem có bị tì không ạ.thứ nữa là cụ xem lại dàn lò xo hồi bàn ép phanh dưới moay ơ cụ nhé. mong cụ hết bệnh
quangvinhct99
E đã kiểm tra lại và vô mỡ đầy đủ.Xài nhớt 140 cho trộn một ít mỡ bôi trơn nhưng khi chạy tầm khoản 5km thì 4 tộ vẫn nóng lắm các pác ơi không biết xử lý sao bay giờ
C5galaxy
Ngày nay cồn thạch và cồn khô được dùng rộng rãi so với bình gas tại những nhà hàng, tiệc tùng & quán ăn do đặc điểm tiện lợi và an toàn. Sản xuất và kinh doanh cồn khô và cồn thạch cho người bắt đầu khởi nghiệp mà không cần nhiều vốn. Tôi sẽ tư vấn cho các bạn thực tế quy trình sản xuất cồn thạch, cồn khô và cồn gel.
Xin liên hệ Số điện thoại: 0122.9625.524 (Mr. Thành)
1. Quy trình làm Cồn Thạch
Gần đây cồn thạch được tiêu thụ phổ biến hơn so với cồn khô do có nhiều lợi thế. Công thức làm cồn thạch không dùng nhiệt nên rất an toàn và thiết bị đầu tư ít. Công nghệ sản xuất cồn thạch cho nhiệt lượng lớn, cháy lâu. Đặc biệt cồn thạch khi cháy không để lại cặn bã, thuận lợi vệ sinh bếp cồn. Không có khí độc và cay mắt nên rất an toàn cho người sử dụng.
Đầu tư ban đầu cho quy trình làm cồn thạch dao động 10-20 triệu, diện tích 16m2 là làm được được với quy mô nhỏ và vừa. Nếu bạn có điều kiện phân phối cồn thạch với số lượng lớn thì có thể đầu tư thiết bị tự động khoảng 100-200 triệu để làm ở quy mô lớn hơn.
2. Quy trình làm Cồn Khô
Công nghệ sản xuất cồn khô khi cháy không hại mắt và không có khí độc hại. Chất lượng cục cồn cứng, vận chuyển dễ, không chảy nước. Giá cả cạnh tranh.
Tôi sẽ chỉ dẫn cho bạn 3 loại cồn khô (bao gồm loại cồn siêu cháy không chảy nước khi cháy). Bạn có thể canh chỉnh được chất lượng cồn khô trong quá trình sản xuất. Trang thiết bị làm đơn giản, chỉ cần đặt làm tại những xưởng Inox. Với không gian 16 m2, bạn có khả năng làm ra 500 kg cồn 1 ngày.
3. Quy trình làm Cồn Gel
Cồn gel sản xuất ra khi cháy có mùi hương dễ chịu, không cay mắt. Quy trình làm cồn gel đơn giản hơn cồn khô vì không dùng nhiệt. Không cần nhiều trang thiết bị và đặt khuôn, ít dùng nhân công. Chi phí đầu tư bau đầu thấp. Khả năng sản xuất hơn một tấn cồn 1 ngày..
Tôi sẽ tư vấn cho các bạn tự trực tiếp làm ra sản phẩm với trang thiết bị và hóa chất do tôi chuẩn bị sẵn.
Chi phí chuyển giao cho mỗi sản phẩm: 5 triệu. Có hợp đồng chuyển giao.
Xin liên hệ Số ĐT: 0122.9625.524 (A. Thành)
Cụ xúi ng ta đốt xe ak
