Xin giúp đỡ về ford ford cus
hanhthuy1990
Bình luận: 0Lượt xem: 687
hanhthuy1990
Tình hình là thế này. có em ford cus đời 2007 vào gara bị mấy ông học việc đấu sai ắc quy nên xe không chạy được quá 20 km/h. vào hãng thì hãng bão bị hỏng ECU và đã thay ECU, về xe chạy bình thường được khoảng 1 tháng thì có hiện tượng galanty không đều. nổ máy bình thường 800v/p, đạp ga lên 4000v thả đột ngột thì vòng quay tụt xuống 300v/p và rùng máy muốn chết nhưng không chêt. một tí thì vòng quay lại lên 800v/p bình thường. khi đi qua cua hay ngã tư thì xe rùng và chết máy nếu thả hết ga. vào hãng kiểm tra thì hãng bảo bị cảm biến ga(ga điện). ông khách ra ngoài thay thì hết và chạy được khoảng 1 tháng thì lại bị như cũ tiếp. mấy ông thợ làm đi làm lại maic mà không được gì cả, dùng máy G-SCAN thì không thấy báo lỗi gì hết. bác nào gạp trường hợp này xin tư vấn giúp em.
