Xin các bác chém giùm em với 1
L
Bình luận: 15Lượt xem: 1,422
linhbn
Tình hình là em thay cái bơm xăng của xe Innova đời 2009 nhưng lúc tháo cái ống nối từ bơm lên rất khó khăn và tốn rất nhiều sức, Em đã dùng trục vít dẹp nạy hoài mà nó không lên nổi. Anh em nào có kinh nghiệm về tháo cái này chia sẻ cho em với.
[/IMG]
boyhaiphong_86
Bác cạy bằng to vít thì có rách nó mới ra.cao kiến thì em nhường cho các cao thủ vì thực tế em cũng không có chiêu gì ra hồn,nhưng cái nào em cũng vẫn tháo được bằng cách ra ngâm cả bộ đó vào nước cho hết xăng ,đặt 1 chậu nước gần đó cho an toàn rồi dùng bật lửa hơ cho cái nhựa đó nó nóng lên,khi đó nó sẽ tự mềm ra ,dùng tay xoắn và kéo lên là ok.chú ý là chỉ hơ nóng đều thôi chứ đừng làm cho em nó chảy ra bác nhé.khi lắp bơm mới cần có cô nhê siết chặt lại vì mình không phải nhà sản xuất mà
thohaui
Bác lấy máy sấy hoặc mượn cái đèn hồng ngoại của mấy ông thợ gò ấy hơ nóng lên là ra ngay thôi. khi lắp lại thì cần có quai nhê như bác boy nói để tránh tụt áp
atoyot2.0
Mình thấy cẩm nang sc thế này cơ mà đâu phải cậy cái ống đấy đâu
mình thấy câc xe toyota bơm xăng hầu như đều có cái ống đấy nhưng có cái nào phải tháo ống đấy đâu
mà nó cậy ra rất hay hỏng
boyhaiphong_86
khi bác muốn tư vấn cũng cần thiết phải xem kĩ là loại xe gì ,cấu tạo ra sao nhé. hình ảnh của bác là của Vios hoặc Altis lọc xăng liền trong bệ,bơm xăng trực tiếp vào lọc và có 1 sim áp suất làm kín.loại Innova là lọc trên khoang máy nên bơm xăng được nối lên trên nhờ 1 ống dẫn.dòng xe Daewoo thường làm kiểu này. bác chú ý lần sau ah
thienhoa_auto
Thay bơm innova mà cạy ống đó ra làm chi rứa ông nội, hất mấy cái chấu nhựa dưới đít chỗ cái lọc thô , đẩy bơm xuống, lấy bơm mới quăng vào xong tính tiền và xem tivi.
thienhoa_auto
Boy ơi cậu coi lại cái comment ngay bên trên xem có chắc như thế không thì xoá ngay không thì những thằng làm innova , vios và altis nhiều nó cười đó.
thienhoa_auto
Còn bác chủ thớt cạy cái ống đó ra coi chừng mất áp do gắn và không kỹ đó nghe. Mẹo nè: những chỗ thay thế thường dễ mở hơn những chỗ nhà sản xuất cố ý gắn chặt tránh tháo ra vì tháo ra chả để làm cái gì cả.
tranat
Các bác ơi em thay bơm xăng inova, camry đâu có phải tháo ống tuy ô đâu , mà bác tháo ra cho khó khăn nhỉ . chỉ cần tháo lẫy nhựa , rút giắc điện , đẩy bơm xuống . thay bơm là ok mà .
atoyot2.0
boyhaiphong_86 ơi bạn nhầm rồi đấy mình lấy tài liệu này trong cẩm nang sc innova đấy bạn xem lại hình đi nhé nó đâu có liền lọc đâu
đương nhiên innova lọc săt ở trên khoang động cơ rồi
bạn cần tài liệu innova ko mình gửi cho
hai19122000
Cụ ơi ! Cụ tháo cái lọc phía dưới bơm xăng ra, rồi đẩy ngược về phía dưới rồi tháo giắt điện ra. Khi lắp bơm vào phải cho cọng sin vô truớc rồi tha miếng mỡ bò xung quanh cho nó trơn. Rồi ấn bơm xăng vô, rồi ấn lọc tinh vào. Rồi ghim giắt điện........ chứa tháo ống ra làm gì...
boyhaiphong_86
Thành thật xin lỗi các bác. sáng nay em có làm con Inova xe quân đội đổ xăng quốc phòng nên phải hạ cả thùng xăng xuống vì có quá nhiều cặn bẩn làm tắc lọc dưới thùng và lọc tinh bên trên,xe chạy đè ga nó cứ giật giật không lên nổi.em hạ cả bình xăng rồi tháo bơm ra mà thấy ngại quá vì tư vấn sai cho chủ thớt.cái ống hay phải tháo đó thường làm cho dòng xe Daewoo đó ah.em thành thật xin lỗi nhưng em sẽ không xóa bài ,để đó cho nhớ là mình đã sai ah.mong các bác thông cảm và cảm ơn các bác đã chỉ cho em biết cái sai ah.:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
linhbn
Thành thật xin lỗi các bác, Em cũng đã hỏi lại mấy thợ làm nơi em thực tập rồi (Em đi thực tập tốt nghiệp) thay bơm xăng ở đây không phải là của hãng mà là bơm xăng độ, nên cái ống tuy ô nối trực tiếp với bơm xăng, nên cần phải cậy cái ống tuy ô lên để tháo bơm xăng ra. Thành thật xin lỗi!
