Xi nhan xe Trung Quốc
K
Bình luận: 9Lượt xem: 2,133
kimvu
Xe của em bên phụ xi nhan bị chập lúc thì nó nháy bình thường lúc thì nó sáng mà không nháy . e lấy con role đi ra chợ giời mua mới mà không có . về vào gara thợ chế cho hai con role hyun dai . lúc đầu thì cũng ok . sau vài hôm thì lại bị liệt , thỉnh thoảng không nháy . e để ý là khi mình đi tốc độ cao thì nó bị liệt xi nhan như vậy . khi dừng xe thì lại nháy bình thường .
Các bác biết nó bị bệnh gì thì bảo em với . hoặc ai biết chỗ nào bán con role loại này thì báo em . em ở bắc ninh
Ts.racing
Mua hộp role xi nhan 5 chan của huyndai chế vào thử đi bạn.
bao gồm 1 chan (+) , 2 chan (-) vao và 2 chân(+) xi nhan ra.
chắc là đc .
cocacola
Role của xe gì vậy cụ ? bước đầu kiểm tra xem dây dợ có bị chập chờn , move , chạm mát ở đâu không . sau đó kiểm tra điện áp máy phát ra bao nhiêu vôn . chế con role khác vào sẽ ok nếu các thứ trên kiểm tra tốt.
kimvu
Role con xe faw giải phóng các bác à . e ra thợ chế cho hai con role huyndai rồi cũng chỉ được vài lần là nó lại sáng chứ ko nháy . ắc quy xe dòng 24 V . máy phát , move , mát mủng em chưa kiểm tra . Chaesc phải ra thợ thôi
