xev Toyotacamry zvz21
L
Bình luận: 18Lượt xem: 2,580
hungem
sơ đồ mạch cam ry 2vz-2.5 đời 90 nhé bạn
longx
máy nổ êm ở chế độ galangti nhưng khi ga lên 1500rp máy rung ko êm khi lên 2500 thi hết bác có ý kiến gop ý e với
hungem
-Dòng này bỏ cảm biến o xy,vẫn chạy bình thường đó bạn
1.Bạn nối jumper chân TE1>E1 để đọc lỗi,xem lỗi gì để có hướng sử lý
2.Bạn xem lại đường ống chân không có hở nơi nào không,xem lại dù tái luân hồi khí xã có trống hở nơi nào không nhé,
3.Bạn đo kiểm điện trở dây cao áp xem có dây nào trên 25 kg ôm thì thay nhé,tháo kiểm tra bu gi từng máy xem màu gì để có hướng sử lý
4.Kiểm tra lọc xăng,kiểm tra vòi phun thông xúc sạch sẽ nhé bạn
5,Đo kiểm điện áp cảm biến bướm ga xem có sự thay đổi nhất là vị trí tua máy 1500 vòng
6. Bạn cạy nắp bộ đo gió xem mạch than biến trở như thế nào nhé,bạn lưu ý bộ đo gió nhé
7.Bạn đo áp hơi 6 máy xem như thế nào nhé
longx
hôm nay minh ráp lại hết chi tiêt lại rồi nhưng khi nổ lên tua1500 máy nổ rung khi lên tua 2500 mới hết
hungem
-Bạn nên nói rõ trước khi xe vào xưởng thì bị trình trạng như thế nào?
-Sau khi sữa chữa bạn đã lạm những gì?Bạn nên nói rõ để anh em dễ tư vấn bạn nhé
