Xe waye đề khó nổ
ThienTamDo
Bình luận: 13Lượt xem: 1,575
ThienTamDo
Chiếc waye S của mình cứ đề máy khoảng 3s trở lên mới chịu nổ máy, đồng thời phải kéo bướm ga 1 khoảng ngắn, như vậy nguyên nhân là tại sao ạ ? cách khắc phục luôn ạ. Cám ơn các anh(chị) nhiều.
Mình nghĩ là vít cầm chừng điều chỉnh chưa đúng nên chỉnh lại nhưng vẫn không gì mấy khả thi.
minhtannguyen1992
có thể bình xăng con của bác bị bẩn, bác tháo ra vệ sinh lại, với bác kt lại nhớt xem, mà bác có sử dụng đúng lội nhớt kg đó, xe bị như vậy lâu chưa bác ?
[MERGETIME="1412842724"][/MERGETIME]
thêm nữa bác vệ sinh buggi luôn, và lọc gió xem có bị bẩn hay thắm dầu kg, nếu bị bẩn thổi sạch là ok. chúc bác thành công.
[MERGETIME="1412842731"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1412842739"][/MERGETIME]
thangeco
vặn vít gió phụ vào 1/2 vòng xem sao
Bệnh khó nổ thì nhiều nguyên nhân lắm. Tuy nhiên nếu kéo le mà dễ nổ hơn, thì chứng tỏ bị tắc dẫn đến hỗn hợp bị nhạt nên khó nổ. Bác nên xem lại chế hòa khí, bugi
xe_cam
nếu xe bạn còn mới và zin thì vặn thêm ốc gió vào 1/2 vòng or 1/4 vòng xem sao.Chỉnh garanty...lớn lớn chút cho dể nổ
xe_cam
trời lạnh,xe đề máy hơi khó nổ chuyện cũng bình thường mà pác,khó khổ với những dòng xe sử dụng bxc ko có le điện.Pác kéo e chậm vài giây xe mới nổ máy thì cứ để vậy mà đi cũng chẳng sao
