Xe Wave s 110 2012
Durex
Bình luận: 10Lượt xem: 6,616
Durex
Chào các bác!
em thuộc dạng chỉ hiểu biết sơ sơ về xe máy thôi nhưng cũng muốn xe mình chạy nhẹ và ít tốn xăng 1 tí, dạo này xe của e phải chạy xa và hơi tốn xăng nhờ các bác tư vấn để cái tiến cho nó 1 tí.
xe e là wave s 110 mua năm 2012 đc 1 năm chạy đi phuợt leo đèo tống 2 kéo max speed thì nghe tiếng cọc cọc như tiếng cò đội cam. e vô suẳ xe không biết họ sửa j nhưng vẫn có tiếng kêu khi xe nóng. chạy một thời gian e quyết định làm làm lại máy, e cũng ko rành nên để xe cho họ sửa xong thì ra lấy, họ sửa 1 ngày kêu làm lại máy và tổng cộng tiền là 1 tr. e về chạy vẫn kêu như vậy ra hỏi thì họ kêu ko khắc phục đựoc phải thay cò, e thấy không ổn nên đi chỗ khác làm, khi họ mỏ ra thì nói người trước lắp sai cò hàn đắp tùm lum. thấy đúng là có dấu hàn và mài dũa nên e thay luôn cả bộ. chạy tới giờ là 2017 xe cũng không kêu nhưng bây giờ nó yếu không tả đựoc, để so 2 cũng phải lên gas một hồi mới chạy, chạy để 20 km/h thì xe có hiện tượng giật giật, còn khi để pin của tôi 4 lên ga thì nghe tiếng bực bực bên dưới, e đã thay nhong sên dĩa nhưng vẫn còn. nhờ các bác chỉ để không bị lừa ak. tks nhiều
kingcooker
sau khi đọc xong bài của bác thì có ý thế này :nếu thay dc thì thay cả bộ nồi mới ,đừng đi dán bố làm gì ,vô ích .Sau khi thay xong mà chạy vẫn yếu ,thì rã máy kiểm tra piston ,xylanh .Mòn quá thì đóng sơmi mới ,thay bạc piston (Cái này quan trọng kiếm tiệm nào uy tín tí mà làm nhé)
Durex
cảm ơn bác, mình cũng đang tính làm lại nồi nhưng không biết bao nhiêu tiền. mình nghĩ chắc cũng bị hở xupap với đóng than trên xilanh. khi mình tắt khoá xong mở lại liền xe vẫn chạy bình thường, lên mạng nghiên cứu thì kêu đóng mụi than. bác biết giá nồi là bn ko bác
kingcooker
Khoảng 1 triệu 500 ngàn,chính hãng honda luôn đấy
buianhduy123456
Chào các bác!
-Xoáy xupap,thay bạc,piston,ắt piston.
-thay sên cam,bánh tăng cam.
-dán nồi trước,vớt chuông(tìm chỗ canh bố 3 càng thật chuẩn,không chuẩn cũng vô dụng)
-thay bố nồi sau.
-thay bugi,lọc gió,lọc xăng,súc bình xăng con,vệ sinh ống hơi,thay lọc ống hơi,
-vệ sinh ống thông hơi.
-thay nhớt xịn 1 tý
Làm hết nhiêu đó thì chạy vi vu.
minhphu38C
Giá 1tr thì cũng ko mắc đâu bạn. làm nồi không đã hết 350-400.
Nếu như xe bạn hiện trạng bây giờ thì làm lại 1 lần nữa. Vệ sinh lọc gió và bình xăng con luôn thì ok. giá cũng tầm đó bạn à
