michealscofield00110
Vấn đề là em mới bung máy 1 con wave tàu, dọn lại sơ, sau khi ráp máy lại và cho nổ máy thì em canh chỉnh vít xăng và gió. nhưng khổ nổi em không hiểu vì sao canh chỉnh mãi vẫn không được. khi cầm ga và tinh chỉnh vít xăng cho tiếng máy nổ lớn nhất và sau đó chỉnh vít gió thì máy chạy vẫn k êm. khi ga nhỏ thì tiếng máy nổ chân 3 không đều, và khi buông tay ga thì xe tắt hẳn. ga nhỏ thì tiếng nổ cứ lụp bụp lụp bụp. em đã tháo bình xăng con ra vệ sinh sạch sẽ nhưng khi ráp vào vẫn thế. em cũng đã thay luôn cho nó bộ lọc gió nhưng vẫn không giúp gì hơn được. về phần lửa thì em đã thay vô lăng, bu gi, lửa khá mạnh và đều, nhưng không hiểu sau máy vẫn cứ như vậy. trước khi bung máy thì tiếng nổ vẫn đều và êm, nhưng sau khi dọn lại xong xuôi thì nó như vậy, mong các bác giúp giùm em. em đã nghỉ học 2 ngày để làm cái con xe này, hôm nay mà k xong thì ngày mai không biết lấy xe đâu đi học...hix
