Xe Wave alpha đời đầu có tiếng kêu lạ ....
Tranhoaison
Bình luận: 25Lượt xem: 3,751
Tranhoaison
Chào các cụ !
Hôm nay em làm một con wave alpha đời đầu tình trạng xe như sau :
Xe cứ chạy lên ga tầm 40km bắt đầu xuất hiện tiếng kêu vu vu như sáo diều các cụ ạ ....tăng ga lên qua tầm đó không thấy kêu ...nhưng khi giảm ga thì tiếng vu vu đó lại kêu rõ và to hơn lúc tăng ga nhiều ...nó cư kêu vu vu vu và khi nó kêu có cảm giác rung rung nhẹ làm hơi tê tê ở để chân và tay lại các cụ ạ ...
em mới vào nghề nên kinh nghiệm còn ít ,,,mong các cụ cao thủ chỉ giáo :D...
Cảm ơn các cụ nhiều !
NBA113
Chào các cụ !
nhông sên dĩa của bác còn date chứ.
Tranhoaison
Con nay nghe chừng khó giúp cụ nếu ko thực mục sở thị đc. để đấy e ra làm thuê cho cụ nhé.
Hiiiiii....thế thì tốt cụ ah ...đúng là tả thì hơi khó ...nghe trực tiếp thì dễ hơn[DOUBLEPOST=1437873385][/DOUBLEPOST]
bác thay cặp nhông hú chưa, thường là nó đó
Em cho nguyên cả bộ mới luôn cụ ạ ...vẫn vậy
Tuan98tn
Nhiều nguyên nhân lắm có khi tại hệ thống đánh lửa cũng có thể là hệ thống nhiên liệu.nếu đã thay nhông và thay cả nồi ly hợp thì cũng có thể lắp sai tại một chi tiết nào đó cụ kiểm tra kỹ lại coi.
duonganh11101
Cụ kiểm tra lại cổ hút sem có bị hở khôg, lọc gió có bị thủng không, kiểm tra ống thông hơi máy.nếu ko vấn đề gì thì cụ nên thay cặp nhông hú của bộ côn rồi chạy thử.mới cũng không phải là ko hú đâu vì đồ đạc bây giờ người ta sản xuất bát nháo lắm
cuncontiti
:) bệnh này của bác tăm phần tăm là ở công tơ mét !
Bác lên chi sẻ bài viết cho chúng cháu học hỏi chứ lại đi hỏi lại sao chúng cháu bít ạ!:D:D
NhatHung
Vớ vẩn thay nhông xích lại thay lót xích mới, vào hộp chưa chuẩn nên lót xích bị kênh :D hai nữa là bánh sau liệu có chêm đệm gì ko? nhiều xe chêm đệm ko chuẩn nên bát phanh cọ vào may ơ :D cụ thử kiểm tra lại những cái họ vừa thay xem sao?
Tranhoaison
các cụ ơi riêng bộ phận vành bánh sau không tính tới ...vì em đã kiểm trta hết ....contermet cũng không phải đâu cụ cuncontiti ....vì em tháo cả contermet ra nó vẫn bị cụ ạ ....còn côn và hộp số em cũng đã trhay ....không hiểu luôn .....lọc gió cho mới ,,,ống thông hơi ok .....em thấy cũng vô lí đùng đùng ...
mà không hiểu sao khi về more quay bánh sau nó rít như khi âm côn ý các cụ nhể
cuncontiti
:) Thưa bác ! bác dựng chân chống đứng quay bánh sau mà kêu bác kiểm tra má phanh sau cần thiết thay má mới, may ơ có tỳ hộp xích ko !
quay bánh trước mà kêu kiểm tra sâu ctm tháo rời sâu ra , kiểm tra má phanh !:D:D
Tranhoaison
Em đã tháo cả ốc phanh sau ra cho chạy tự do ...và em cũng đã bỏ cả dâycontermet...cu ạ ...nhưng vẫn thế ...cứ giảm ga kêu to hơn[DOUBLEPOST=1438090614][/DOUBLEPOST]
Thế cụ xác định là nó kêu trong máy hay ở bên ngoài chưa?
Nó kêu trong máy cụ ạ ....
