Xe trường hải 8 tấn bị hỏng cục tắt máy
Kienkun
Bình luận: 7Lượt xem: 1,919
Kienkun
kính thưa các cụ e có làm một con trường hải 8 tấn bị hỏng cục tắt máy ko tắt được máy bẳng điện mà phải xuống gạt cần tắt cơ..cục tắt máy con này có 5 dây ạ..e kiểm tra khi rút giác điện ra thì có 1 dây dương một dây âm thường trực..khi cắm rắc vào thì có 2 dây dương 2 dây âm thường trực ạ..e kiểm tra dây còn lại thì ko mang điện bật chìa khoá hay tắt cũng ko có điện ạ...e thử cấp dương vào thì cục tắt máy đóng nhã liên tục ạ...nó bị mất tín hiệu xuống nhưng e ko rõ nguyên lý hoạt động của mạch tắt máy e này lắm mong các bác giúp e với ạ
minhtupxcd
bác chụp cho cái hình xem nào
DongHOan_pt
mạch nó như thế này. Khi chưa mở chìa khoá thì luon có 1 nguồn -. 1 dương. Motor ở vị trị tắt máy. Khi bật chìa khoá điện thì có nguồn dương nữa đi xuống motor. Motor hoạt động nhả cần tắt máy về vị trị nổ. Quan trọng bác phải xem là cục theo xe hay chế. Nếu theo xe bác kiểm tra cầu chì. Dây dợ
minhtupxcd
loại 5 dây của bạn có như thế này không
