xe toyota vios 2009 ăn xăng
Bình luận: 23Lượt xem: 4,358
auto.is250c
xe toyota vios an 2009 bị ăn xăng có bác nào chỉ gùm e cách khác phục được không ạ
bác muốn anh em O-H tư vấn thì bác phải cho biết xe ăn hết bao nhieu lít /100km, bac dã kiểm tra dược gì rồi , xe so sàn hay tự động chứ ăn xăng nó có nhiều nguyên nhân mà ? bac cung cấp thêm thông tin thfi anh em mối biết hướng tư vấn cho bác chứ ah
contimnoi_113
bạn phải nói bạn kiểm tra được những gì rồi thì loại trừ mới nhanh , bạn nói chung vậy thì bao giờ mới ra vấn đề. ví dụ bạn kiểm tra bugi ok trẳng hạn....
lehuyvu79
Những việc bác phải làm
kiểm tra có báo lỗi kg
kiểm tra buri, lọc xăng,súc béc phun,lọc gió có nghẹt kg
chúc cụ thành công
nghiait1987
Nếu cị là dân chạy xe chuyên nghiệp thì tôi không giám Reply cị.Xe vios thường là 10->10.5 lít 100km .cị chạy chuyên nghiệp thì cị biết .Nhưng nếu không phải thì rất có thể do cách đi bạn không nên : không rồ ga, chân ga phải đều, hạn chế phanh bằng cách giữ khoảng cách đủ an toàn với xe trước, nếu xe trước chưa đỏ đèn và đủ khoảng cách an toàn thì không phanh.Như thế Xe sẽ hạn chết tiêu hao công sản sinh.Kính chú cị lái xe an toàn và hiệu quả .
nghiait1987
mọi thứ trơn tru thì bạn nên xem lại cách chạy xe.hạn chế đạp phanh nếu khoảng cách an toàn.không rồ ga.gạt số thíc hợp và chạy vận tốc thíc hợp
anhluanc5a
no an xang la co the do cac che do hoac cam bien bi hong co yhe do cam bjen nhiet do nuoc lam mat va nhjet do khi nap bac nhe nola cam bjen tjnh chjnh xang bac a
HOANTCNA
ah ,cụ phải kiểm tra mấy viêc để loai trừ chứ ăn xăng do nhiêu nguyên nhân . ktra xem nó có báo lỗi gì không .nếu xăng lửa đêu tôt thì ktra cb gio va cb ooxxy xem sao .chúc bac mau chữa khỏi bênh cho em nó
minhnhuan
nếu em gặp em xẽ kiểm tra
-kiểm tra lọc gió
-kiểm tra buzi
-kiểm tra lọc xăng
-kiểm tra lửa
-kiểm tra áp xuất lốp
-kiểm tra test nỗi xe
-kiểm tra kim phun hoặc bình xăng con
_kiểm tra cảm biến gió,oxi
-kiểm tra thắng
canhoto
Theo tôi cụ nên kiểm tra xem đèn check có báo không đã. Vì hao xăng có thể do lỗi cảm biến hỏng. Nếu đèn check mà không báo j thì mới kiểm tra như cụ 'minhnhuan' nói. Nếu kiểm tra như cụ minh nhuần xong mà vẫn không ổn thì kiểm tra tiếp điện trở của cảm biến nhiệt độ nước làm mát, cảm biến lưu lượng khí nạp, 2 tín hiệu này quyết định lượng phun cơ bản nếu nó thông báo sai giá trị thì cũng dẫn đến hiện tượng cung cấp nhiêm liệu không đúng. Chúc cụ nhanh thành công để báo cho anh em biết kết quả chính xác.
thienhoa_auto
Xem thử khi nổ garanty không mở máy lạnh nếu động cơ nghe trơn tru thì hãy xem lúc đó tua máy bao nhiêu để loại trừ yếu tố ăn xăng do động cơ. Tiếp đến là thử bơm lốp hơi căng tí xem xăng có còn ăn hay không . Và còn kiểm tra phần côn ( ly hợp ) nữa. Nói xe ăn xăng là phải xem xét nhiều yếu tố bạn ơi.
