Xe Toyota Fortuner Nổi Đèn Báo Dầu Dơ
Bình luận: 11Lượt xem: 7,706
tuandienvbhp
tình hình em gặp trường hợp này có bác nào xử lý rồi giúp em với ạk
xe fortuner của em nó báo cái đèn báo dầu co nước em mở ra lọc dầu ra vệ sinh và xả nước hết. làm xong em reset hoài mà không hết . có bác nào biết chỉ giúp em với
cụ cho anh em biết thêm thông tin, xe cụ đang làm là fortuner máy dầu hay máy xăng ạ cụ vào tìm thông tin xe cụ cần nhé
. http://oilreset.com/
tailieusuachua
để công tắt chế độ off nhé rồi rút cái giắt đen đen trên cái bơm ra ,quay vào bậc công tắt on ra cắm giắt vào nhé rồi nổ máy là ok
còn một trường hợp nữa là hạ thùng vệ sinh thùng -> thay thế dầu và tìm một cây xăng đầu nào uy tín đổ lại nhé
chúc bác thành công
mauxanh1609
chúc bác thành công
em cảm ơn bác nhiều[DOUBLEPOST=1392637922,1392637722][/DOUBLEPOST]
cảm ơn anh đã quan tâm trường hợp của em là xe máy dầu nó báo đèn như hình đổ xăng đấy bác[DOUBLEPOST=1392638098][/DOUBLEPOST]
nó báo nhiên liệu có nước chứ ko phải báo main reqd
thohaui
Đèn báo dầu của Toyota nếu là nhấp nháy thì mới là có nước trong lọc, khi đó chỉ cần xả ốc cốc lọc và reset như các bác ở trên là nói. Còn nó sáng hẳn thì là lọc bẩn cần thay và reset là hết. Ở đây bác phải thay lọc thì mới hết nhé
mauxanh1609
thank bác nhiều nhiều
0972013879
mình muốn hạ cái thùng dầu xe hilux 2013 để vệ sinh, cách hạ như thế nào rất mong các cao nhân chỉ giáo - rất cám ơn
