xe thaco towner 750 đề nổ khoảng 4 giây thì chết máy
Bambolat123
Bình luận: 17Lượt xem: 5,985
Hoàng Nhật
Thay lọc xăng, kiểm tra lửa xem có khỏe, hoặc lửa chập chờn, kiểm tra kim phun xem có điện vào kim ổn định không cụ.và cả con ga không tải nữa tháo con ga không tải ra nổ thử xem có nổ được không rồi tính tiếp
nguyenminh1986
Bác vệ sinh hết đường nhiên liệu, thay lọc dầu. Nếu vẫn bị xem lại giắc dây điện vào ECU dưới vô lăng (gần chân đạp phanh ấy), dòng xe này hay bị lỏng.
Bambolat123
bác kiểm tra mấy con role ngoài hộp cầu chì thay thử con role bơm xăng xem!
trc em cũng bị một con[/QUOT
Được rồi bác ơi nó bị hộp điện với cục cảm biến cốt máy này cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ
