xe tàu lổi số tự động
Ferrari599
Bình luận: 5Lượt xem: 994
Ferrari599
thưa các bác e đang gặp con xe đông pheng ( caexpo) đời 2009 bị lổi vehicle speed sensor A .hiện tượng xe vào số D bị giật mạnh . chạy trên đường thỉnh thoảng bị lỳ . e kiểm tra thì trong hộp số và ngoài hộp số không có cảm biến tốc độ. bác nào biết chỉ bảo e hay có tài liệu thì hổ trợ e. e cảm ơn nhiều
Ferrari599
Gặp quả này thì gọi là khoai hà luôn, đắng ngắt. Đồng hồ tốc độ còn chạy không?
đồng hồ tốc độ khi chạy khi không.nó có con sâu ở đuôi hộp số, cái quan trọng là e không biết nó lấy tín hiệu tốc độ đầu vào và đầu ra của hộp số ở đâu. con này mất đèn check mất đèn abs. phần abs không vào được. củng không hiểu nó đẻ ra là thế hay bị lổi hay do máy chuẩn đoán.
Ferrari599
xem quanh hộp số có những con nào là cb con nào là công tắc con nào là van chụp ảnh đưa lên đây giắc nó 2 dây hay 3 dây khai mau tàu khưa ít anh em chơi với thằng này
trong hộp số thì e kiểm tra đều là các van đều 2 dây hết . ngoài hộp số thì có một con sâu công tơ mét 3 dây ở đuôi hộp số bác ah
